samson
02-08-2019, 15:23 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
ich habe bei dem Fahrzeug den Turbo das AGR Ventil und den Differenzdrucksensor erneuert.
Der DPF wurde gereinigt.
Wie gehe ich den am besten vor um alles neu anzulernen?
Für die Initialisierung des Partikelfilters brauche ich einen Zugriffscode?
Kann mir den jemand geben.
Ich hatte vor der Reinigung und der Erneurung eine Zwangsregeneration versucht wo dann der Fehler P0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten kam.
Jetzt kommt der Fehler immer noch.
Ich wollte erst mal alles neu anlernen und dann sehen oder der Fehler weg ist.
02-08-2019, 17:09 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
der Fehler wird nicht verschwinden. Differenzdrucksensor kannst Du neu an lernen (nicht zwingend, beschleunigt aber den Lernprozess), Aschemasse muss zurück gesetzt werden.
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsysten.
Gibt hierzu einen Fachartikel, nutze die Suchfunktion. Meine Aufzählung ist nicht vollständig.
Und der Autoscan fehlt.
Profil PN WWW Garage |
Wenn der Ladedruck zu niedrig ist und der Lader OK, hast Du entweder immer noch eine Verstopfung im Abgassystem, AGR schließt nicht, Temperatursensor am Lader nicht dicht, zuwenig Unterdruck an der VTG (Leck im System, Magnetventil defekt, Unterdruckpumpe schlapp) oder ein Leck im Ladeluftsystem.
samson
02-08-2019, 23:29 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
es geht mir ja erst mal darum alles neu anzupassen.
Ich muss ja den Partikelfilter Initialisieren wofür ein Zugriffscode verlangt wird, das AGR ist neu und habe ich Adaptiert, den Differenzdrucksensor habe ich die Lernwerte gelöscht.
Wie setze ich die Aschemasse zurück, habe da nix gefunden?
Ist das die Partikelfilter Initialisierung mit der KM angabe?
Autoscan mache ich morgen.
samson
03-08-2019, 11:14 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Hier noch der Autoscan
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt |
| Dateigröße: |
15.23 KB |
| Heruntergeladen: |
345 mal |
samson
05-08-2019, 13:25 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
so wie hier muss auch bei mir der Partikelfilter initialisiert werden.
Dafür brauche ich den Zugangscode
/viewtopic.php?t=24243&highlight=aschemasse
damit wäre ja die Aschemasse angepasst.
Wie komme ich an den Cide?
[/url]
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-08-2019, 14:56 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Normalerweise sollte der Code von VCDS als Hinweistext angezeigt werden, wenn die Maus über das Login Eingabefeld bewegt wird. Ist das bei euch nicht der Fall, oder war der Trick noch nicht bekannt?
Profil PN Garage |
samson
05-08-2019, 15:59 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Servus,
bei mir werden nur die 2 Codes für die Regeneration angezeigt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
80.45 KB |
| Angeschaut: |
972 mal |
Herbert gefällt das. |
05-08-2019, 16:14 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Zitat: | | bei mir werden nur die 2 Codes für die Regeneration angezeigt. |
Stimmt nicht. In Deinem Screenshot steht z.B..
Das bedeutet doch nicht, dass es ausschliesslich um Regeneration geht!
/viewtopic.php?t=27732&highlight=differenzdrucksensor
Zitat: |
Bei neueren Motorsteuergeräten erfolgt oft die Anpassung des Differenzdrucksensors über die Funktion Anpassung. |
samson
05-08-2019, 22:35 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Das muss ich überlesen haben.
Jetzt konnte ich Ihn Inintialisieren.
Danke
11-08-2019, 8:52 Titel: 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt |
Danke für die Rückmeldung
