DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione
samson
Messaggio02-08-2019, 15:23    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Ho sostituito il turbocompressore, la valvola EGR e il sensore di pressione differenziale in questo veicolo.
Il DPF è stato pulito.
Qual è il modo migliore per imparare tutto da capo?
Ho bisogno di un codice di accesso per l'inizializzazione del filtro antiparticolato?
Qualcuno me lo può dare?
Prima della pulizia e della rigenerazione, avevo tentato una rigenerazione forzata, durante la quale è comparso l'errore P0299, relativo al superamento del limite di pressione di sovralimentazione.
L'errore continua a verificarsi.
Volevo prima imparare tutto da capo e poi vedere se l'errore era sparito.
Tradotto il 25-10-2026, 17:37.
Messaggio02-08-2019, 17:09    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
L'errore non scomparirà. È possibile "ri-apprendere" il sensore di pressione differenziale (non è obbligatorio, ma accelera il processo di apprendimento), e la massa di cenere deve essere resettata.
Se la pressione di sovralimentazione è troppo bassa e il turbocompressore funziona correttamente, potresti avere ancora un'ostruzione nel sistema di scarico, la valvola EGR non si chiude, il sensore di temperatura sul turbocompressore è difettoso, una pressione sottovuoto insufficiente sulla VTG (perdita nel sistema, valvola magnetica difettosa, pompa del vuoto inefficiente) oppure una perdita nel sistema di sovralimentazione.
C'è un articolo specialistico a riguardo; utilizza la funzione di ricerca. La mia lista non è completa.
E manca la scansione automatica.
Tradotto il 25-10-2026, 17:38.
Se la pressione di sovralimentazione è troppo bassa e il turbocompressore funziona correttamente, allora potresti avere un'ostruzione nel sistema di scarico, la valvola EGR non si chiude, il sensore di temperatura sul turbocompressore è difettoso, c'è una pressione insufficiente nella VTG (perdita nel sistema, valvola magnetica difettosa, pompa del vuoto inefficiente) oppure c'è una perdita nel sistema di intercooler.
Tradotto il 25-10-2026, 17:40.
samson
Messaggio02-08-2019, 23:29    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e riparazione Cita
Principalmente, ora devo riorganizzare tutto.
Devo inizializzare il filtro antiparticolato, per cui è richiesto un codice di accesso. L'EGR è nuovo ed è stato adattato. Ho cancellato i valori appresi dal sensore di pressione differenziale.
Come posso reimpostare la quantità di cenere? Non ho trovato nessuna informazione a riguardo.
È questa l'inizializzazione del filtro antiparticolato con l'indicazione del chilometraggio?
Farò una scansione completa domani.
Tradotto il 25-10-2026, 17:41.
samson
Messaggio03-08-2019, 11:14    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e riparazione Cita
Ecco la traduzione:
Ecco la scansione automatica.
Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt
Scarica
 Nome file:  Log-VSSZZZ7NZCV-173560km-Alhambra.txt
 Dimensione file:  15.23 KB
 Scaricato:  345 volte
Tradotto il 25-10-2026, 17:42.
samson
Messaggio05-08-2019, 13:25    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Come in questo caso, anche nel mio sistema è necessario inizializzare il filtro antiparticolato.
Per questo, ho bisogno del codice di accesso.
/viewtopic.php?t=24243&highlight=cenere
In questo modo, la quantità di cenere sarebbe stata regolata.
Come posso ottenere il Cide?
[/url]
Tradotto il 25-10-2026, 17:43.
Messaggio05-08-2019, 14:56    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Normalmente, il codice di VCDS dovrebbe essere visualizzato come testo di supporto quando si posiziona il cursore sul campo di inserimento delle credenziali. Se questo non accade nel vostro caso, o se questo trucco non era ancora noto?
samson
Messaggio05-08-2019, 15:59    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Da me vengono mostrati solo i 2 codici per il reset.
 Dimensione file:  80.45 KB
 Visualizzato:  972 volte
Herbert piace questo.
Messaggio05-08-2019, 16:14    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Nel mio caso, vengono visualizzati solo i 2 codici per la rigenerazione.
Non è vero. Nella tua schermata, ad esempio,.
Questo non significa che si tratti esclusivamente di rigenerazione!
/viewtopic.php?t=27732&highlight=sensore_di_pressione_differenziale
Nelle centraline motore più recenti, spesso la calibrazione del sensore di pressione differenziale avviene tramite la funzione di adattamento.
Tradotto il 25-10-2026, 17:45.
samson
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-08-2019, 22:35    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Devo averlo perso di vista.
Ora posso inizializzarlo.
Grazie.
Messaggio11-08-2019, 8:52    Oggetto: DPF 2.0 TDI CFFB: Pulizia e Ricostruzione Cita
Grazie per il riscontro icon_smile_thumb_up.gif.
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI: sistema EGR pulito, ma il motore non si avvia più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulverizzatore VP37: Pulizia secondo le istruzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro K&N: Ottimizzazione, pulizia sensore, zero pre... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia filtro carburante sportivo: dove buttare i residui? Tecnologia Motori Diesel
