Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250)
dennis91
Beitrag26-01-2020, 12:10    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
Hallo zusammen,
Ich wollte bei meinem Passat B8 das DSG in Grundstellung bringen.
Bei Ross-Tech steht ja alles wunderbar beschrieben, dass ist nicht das Problem.
Beim B8 komme ich leider nicht mehr in Messwerteblöcke rein, sondern nur noch in die Erweiterten und das bringt mir ja erstmal nicht wirklich viel.
Um die Grundeinstellung durchzuführen müsste ich auf den Reiter "Grundeinstellung" und dann eben die einzelnen Sachen anstoßen.
Gibt es dazu eine Anleitung von Ross-Tech?
Beitrag26-01-2020, 13:13    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
kannst Du bitte noch einen Screenshot posten, was Du in der Steuergeräteinfo vom DSG siehst?
dennis91
Beitrag26-01-2020, 21:07    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
Im Anhang sind jetzt mal paar Daten, ich hoffe das war das was du wolltest icon_biggrin.gif
DSG Grundeinstellungen.docx.pdf
 Dateiname:  DSG Grundeinstellungen.docx.pdf
 Dateigröße:  106.13 KB
 Heruntergeladen:  2188 mal
DSG Steuergeräteinfo.txt
 Dateiname:  DSG Steuergeräteinfo.txt
 Dateigröße:  1018 Bytes
 Heruntergeladen:  1081 mal
Log-FO-DG710-WVWZZZ3CZHP012135-62925km.txt
 Dateiname:  Log-FO-DG710-WVWZZZ3CZHP012135-62925km.txt
 Dateigröße:  23.15 KB
 Heruntergeladen:  1266 mal
Beitrag27-01-2020, 19:54    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
eigentlich hätte ich erwartet, die Prozedur für die Grundeinstellung in VCDS wäre nach Auswahl des Dropdown in Deinem Screenshot selbsterklärend, bin aber nicht sicher.
Habe nachgefragt und gebe Bescheid.
Beitrag27-01-2020, 22:03    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
Hast Du mal den Link zu der Beschreibung?
dennis91
Beitrag27-01-2020, 23:09    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
Ja es ist eigentlich selbsterklärend. Aber auch im oben genannten Link muss man paar Sachen beachten. Und deshalb wollte ich erstmal auf Nummer sicher gehen, bevor ich da dran gehe.
dennis91 gefällt das.
Beitrag28-01-2020, 21:52    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
Hallo
Siehe unten bei:
/viewtopic.php?t=27262
Hintergrundinfo:
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?4090-MK7-GTI-and-R-DSG-Reset-of-Adaption-procedure
Feedback ist willkommen!
dennis91
Beitrag31-01-2020, 0:40    Titel: Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250) Zitieren
Hallo
Siehe unten bei:
Hintergrundinfo:
Also ich hab heute mal die Grundstellung probiert. Alles bestens gelaufen. Auch danach waren keine Fehler hinterlegt. Die anschließende Testfahrt wurde auch gemacht.
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung 7 Gang DQ381 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
