dennis91
Iscritto il: 01/07/2017 Messaggi: 50 Karma: +10 / -0 Località: Igensdorf
26-01-2020, 12:10 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Ciao a tutti,
Volevo riportare il cambio DSG della mia Passat B8 alla posizione di partenza.
Su Ross-Tech è tutto descritto in modo chiaro e preciso, quindi non è un problema.
Purtroppo, con il modello B8, non riesco più ad accedere ai blocchi di misurazione, ma solo alle impostazioni avanzate, e questo al momento non mi è molto utile.
Per eseguire la configurazione iniziale, devo andare sulla scheda "Configurazione iniziale" e poi avviare le singole operazioni.
Esiste una guida a riguardo fornita da Ross-Tech?
Aggiungerò una scansione dell'auto più tardi questa sera  .
Grazie mille in anticipo!
Tradotto il 18-07-2026, 20:42.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2020, 13:13 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Potresti per favore pubblicare uno Screenshot di ciò che vedi nelle informazioni del modulo di controllo della stabilità (DSG)?
Profilo MP WWW Garage |
dennis91
26-01-2020, 21:07 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti, Rainer |
Nell'allegato ci sono alcuni dati, spero che sia quello che desideravi  .
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSG Grundeinstellungen.docx.pdf |
| Dimensione file: |
106.13 KB |
| Scaricato: |
2188 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
DSG Steuergeräteinfo.txt |
| Dimensione file: |
1018 Byte |
| Scaricato: |
1081 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-FO-DG710-WVWZZZ3CZHP012135-62925km.txt |
| Dimensione file: |
23.15 KB |
| Scaricato: |
1266 volte |
Tradotto il 18-07-2026, 20:43.
27-01-2020, 19:54 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
In realtà, mi aspettavo che la procedura per l'impostazione di base in VCDS fosse intuitiva dopo aver selezionato il menu a tendina mostrato nello Screenshot, ma non ne sono sicuro.
Ho chiesto informazioni e ti faccio sapere.
Tradotto il 18-07-2026, 20:44.
Herbert Profi-Schrauber
27-01-2020, 22:03 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Citazione: | Volevo riportare il cambio DSG della mia Passat B8 alla posizione di base.
Su Ross-Tech, | , tutto è descritto in modo eccellente, quindi non è un problema.
Hai per caso il link alla descrizione?
Tradotto il 18-07-2026, 20:45.
dennis91
27-01-2020, 23:09 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Herbert ha scritto: | Citazione: | Volevo riportare il cambio DSG della mia Passat B8 alla posizione di base.
Herbert |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
Sì, in realtà è abbastanza intuitivo. Ma anche nel link che ho indicato sopra, ci sono alcune cose a cui bisogna fare attenzione. Ed è per questo che volevo prima assicurarmi di aver capito bene tutto, prima di procedere.
Tradotto il 18-07-2026, 20:47.
dennis91 piace questo. |
28-01-2020, 21:52 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Vedi sotto in:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Ecco la traduzione:
"Fornisci solo la traduzione, senza spiegazioni."
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?4090-MK7-GTI-and-R-DSG-Reset-of-Adaption-procedure
I commenti sono benvenuti!
Tradotto il 18-07-2026, 20:48.
dennis91
31-01-2020, 0:40 Oggetto: Impostazione base, cambio automatico a doppia frizione a 6 marce (DQ250) |
Oggi ho provato la posizione di base. Tutto è andato alla perfezione. Inoltre, non sono stati rilevati errori successivamente. Anche il test su strada successivo è stato eseguito.
Grazie mille!
Tradotto il 18-07-2026, 20:50.
