Codierung AHK Steuergerät Audi Q5 8R
misler11
Beitrag22-10-2019, 8:37    Titel: Codierung AHK Steuergerät Audi Q5 8R Zitieren
Hallo zusammen.
Ich habe bei einem Q5 2013 eine Anhängerkupplung nachgerüstet und Codiert.
Folgendes Problem taucht jetzt auf:
Die Funktionen sind an sich alle vorhanden, der Anhänger wird erkannt (Side Assist deaktiviert sich und Symbol im MMI ändert PDC hinten deaktiviert). Das Licht funktioniert, Erkennung defekter Leuchtmittel auch.
Das Problem ist das sobald der adaptive Tempomat bremsen muss schaltet sich dieser ab und es wird ein Fehler im ACC und im Motorsteuergerät abgesetzt.
Der Tempomat ist danach bis zum Neustart des Fahrzeuges nicht mehr verfügbar.
Der Lieferant vom Elektrosatz (Jäger) besteht darauf die Codierung sei nicht korrekt, können jedoch nicht sagen was nicht gut sein soll.
Evtl. hat jemand Zeit sich die Codierung anzusehen und auf allfällige Fehler zu überprüfen?
Selbstverständlich bin ich für alle anderen Informationen bezüglich des Problems offen.
Den Autoscan habe ich hier angefügt.
Besten Dank im voraus.
Gruss Marco
Autoscan Q5.pdf
 Dateiname:  Autoscan Q5.pdf
 Dateigröße:  147.56 KB
 Heruntergeladen:  917 mal
Beitrag22-10-2019, 17:50    Titel: Codierung AHK Steuergerät Audi Q5 8R Zitieren
so funktioniert das nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau Dein Auto mit Deiner Codierung hat sehr gering ist.
Der Fehler in der Distanzregelung ist ein Folgefehler vom Eintrag im Motorsteuergerät, welches eine unpassende Nachricht bemängelt.
Entweder ist das Motorsteuergerät falsch codiert (Codierung prüfen), evtl. Screenshot Deiner Möglichkeiten in VCDS posten, oder Dein Anhängersteuergerät sendet eine Botschaft, mit der das Motorsteuergerät trotz richtiger Codierung nichts anfangen kann.
misler11
Beitrag23-10-2019, 13:08    Titel: Codierung Zitieren
Hallo Rainer
Besten dank für die schnelle Antwort.
Ich habe das Motorsteuergerät nochmals überprüft und gemäß Auswahl in der langcodierungshilfe ist die AHK aktiviert.
Ich habe zur Sicherheit noch Bilder aller zur Auswahl stehenden möglichkeiten hier angehängt.
Bezüglich der Codierung hatte ich für den B8 S4 mal ein Schriftwerk erhalten wo ersichtlich wahr wie welches Steuergerät codiert werden muss, daher dachte ich evtl. hat hier jemand das selbe für den Q5.
Meine Vermutung ist jedoch immer noch das das Anhängersteuermodul für den Fehler verantwortlich ist, ich bin jedoch dankbar über eine Kurze Bestätigung ob du auch sagen würdest das die Codierung im Motorsteuergerät korrekt ist.
Besten dank im voraus
Freundliche grüsse
Marco Isler
 Dateigröße:  101.17 KB
 Angeschaut:  3696 mal
 Dateigröße:  101.27 KB
 Angeschaut:  2988 mal
 Dateigröße:  101.98 KB
 Angeschaut:  2914 mal
 Dateigröße:  104.97 KB
 Dateigröße:  110.02 KB
 Angeschaut:  3310 mal
 Dateigröße:  107.19 KB
 Angeschaut:  2879 mal
 Dateigröße:  107.48 KB
 Angeschaut:  3108 mal
 Dateigröße:  101.77 KB
 Angeschaut:  2991 mal
 Dateigröße:  104.89 KB
 Angeschaut:  3163 mal
 Dateigröße:  103.95 KB
 Angeschaut:  2963 mal
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung für ABS-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung Seat ABS-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung ABS- Steuergerät - Individualregelung ?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) On-Board-Diagnose (OBD)
