Codifica centralina AHK Audi Q5 8R
misler11
Messaggio22-10-2019, 8:37    Oggetto: Codifica centralina AHK Audi Q5 8R Cita
Ciao a tutti.
Ho installato e programmato un gancio di traino su un Q5 del 2013.
Il seguente problema si presenta ora:
Le funzioni sono tutte presenti, il rimorchio viene riconosciuto (l'assistente di corsia si disattiva e l'icona nel sistema MMI cambia, il sensore di parcheggio posteriore si disattiva). La luce funziona, e anche il sistema di rilevamento delle lampade difettose.
Il problema è che, non appena il cruise control adattivo deve frenare, si disattiva e viene registrato un errore sia nella centralina del cruise control adattivo che nella centralina del motore.
Il sistema di controllo della velocità di crociera non sarà più disponibile fino al riavvio del veicolo.
Il fornitore del kit elettrico (Jäger) insiste che la codifica non sia corretta, ma non riesce a specificare cosa non vada.
Forse qualcuno ha tempo di esaminare il codice e verificare eventuali errori.
Certo, sono disponibile a ricevere tutte le altre informazioni relative al problema.
Ho allegato qui il risultato della scansione dell'auto.
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo."
Ciao Marco,
Autoscan Q5.pdf
Scarica
 Nome file:  Autoscan Q5.pdf
 Dimensione file:  147.56 KB
 Scaricato:  941 volte
Messaggio22-10-2019, 17:50    Oggetto: Codifica centralina AHK Audi Q5 8R Cita
Così non funziona, perché la probabilità che qualcuno abbia esattamente la stessa auto con la stessa codifica è molto bassa.
L'errore nel sistema di controllo della distanza è una conseguenza di un problema nella centralina del motore, che segnala un messaggio inappropriato.
Oppure la centralina del motore è codificata in modo errato (verificare la codifica), eventualmente. Pubblica uno Screenshot delle tue impostazioni in VCDS, oppure il modulo di controllo del rimorchio invia un messaggio che la centralina del motore non riesce a interpretare, nonostante una codifica corretta.
misler11
Messaggio23-10-2019, 13:08    Oggetto: Codifica Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta rapida.
Ho ricontrollato la centralina del motore e, in base alla selezione presente nell'assistente di codifica lunga, il gancio di traino è stato attivato.
Ho allegato qui di seguito delle immagini di tutte le opzioni disponibili, per maggiore sicurezza.
Riguardo alla codifica, una volta ho ricevuto un documento che spiegava come codificare la centralina di una B8 S4, quindi pensavo che magari qualcuno avesse lo stesso documento per il Q5.
La mia ipotesi è comunque che il modulo di controllo del rimorchio sia responsabile dell'errore, ma sarei grato se potessi confermarmi se anche tu ritieni che la codifica nella centralina del motore sia corretta.
Cordiali saluti.
Marco Isler.
 Dimensione file:  101.17 KB
 Visualizzato:  3728 volte
 Dimensione file:  101.27 KB
 Visualizzato:  3018 volte
 Dimensione file:  101.98 KB
 Visualizzato:  2942 volte
 Dimensione file:  104.97 KB
 Visualizzato:  3017 volte
 Dimensione file:  110.02 KB
 Visualizzato:  3346 volte
 Dimensione file:  107.19 KB
 Visualizzato:  2909 volte
 Dimensione file:  107.48 KB
 Visualizzato:  3134 volte
 Dimensione file:  101.77 KB
 Visualizzato:  3024 volte
 Dimensione file:  104.89 KB
 Visualizzato:  3190 volte
 Dimensione file:  103.95 KB
 Visualizzato:  2990 volte
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica per centralina ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS - regolazione personalizzata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ABS Seat Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina ESP - Golf 4 4motion TDI (AJM) Diagnostica di Bordo (OBD)
