servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
25-08-2021, 10:50 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo zusammen,
ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
In meinem Sharan hat das Radio/Navi begonnen sich permanent ein- bzw. auszuschalten.
Nach dem Einschicken des Geräts an eine Reparaturservice ist die Diagnose. Kann nicht repariert werden. Da ein neues über 1500€ kostet habe ich bei einem Teileverwerter einen Ersatz gefunden. Allerdings mit der der Revison D und nicht B.
Der Komponentenschutz hat sich beim Freundlichen ersetzen lassen, allerdings funktioniert jetzt kein Navi, keine Freisprecheinrichtung oder sonst was, was über einen Radio hinaus geht.
Meine Frage daher, kann dieses Gerät überhaupt funktionieren in meinem Fahrzeug? Codierung wurde vom Defekten Übernommen.
Anbei noch der Autoscan.
Besten Dank für eure Mühe!
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Autoscan.txt |
| Dateigröße: |
22.99 KB |
| Heruntergeladen: |
490 mal |
vag-driver Profi-Schrauber
25-08-2021, 14:11 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Als erstes fällt mir auf, dass die Batteriespannung mit 12,15V zu gering ist. Das kann auch die Ursache sein, dass viele Fehlereinträge vorhanden sind.
Warum ist die Adresse für das Radio nicht vorhanden?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
servusssss Blaumann
25-08-2021, 19:46 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo Andreas
Danke für die Antwort.
Das es keine Adresse für den Radio gibt, kann ich dir nicht beantworten.
Bei der Spannung muss ich die Batterie kontrollieren.
Es wir nichts angezeigt weder die PDC oder sonst was.
Im Moment funktioniert nur der Radio.
SG
Duese gefällt das. |
25-08-2021, 20:37 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Warum fährst Du nicht zum Freundlichen zurück und berichtest ihm den Fehler? Wer hat das Radio eingebaut? Ist es richtig angeschlossen?
Andreas
servusssss Blaumann
25-08-2021, 20:59 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
ich war gestern schon mehrere Stunden beim Freundlichen.
Morgen gehe ich nochmals, mal schauen ob alles klappt oder nicht.
Ich wollte nur nachfragen ob das jemand schon kennt.
SG
Dagomanu Schrauber
26-08-2021, 8:46 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo, Bauteil codieren und Funktionfreischaltung wiederherstellen durchführen.
MfG Dago
26-08-2021, 9:01 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
servusssss hat folgendes geschrieben: |
Wir wissen nicht was der Freundliche gemacht hat bzw. was er hätte machen sollen. Aber offensichtlich fehlen Arbeitsschritte, sonst würden die vollständigen Funktionen gegeben sein.
Andreas
servusssss Blaumann
27-08-2021, 4:56 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo zusammen,
hier ein kurzer zwischenstand. Das Navi und die Bluetooth funktioniert nun. Leider funktioniert die PDC-Anzeige nicht, sowie die Verkehrszeichenanzeige im Navi.
Ob das mit Software oder Codierung zu beheben ist, wird sich zeigen.
SG
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-08-2021, 6:39 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Wir können hier ja alle nur raten. Alles, was wir wissen ist, das eine Revision B gegen eine Revision D getauscht wurde. Ob es jetzt ein RNS 315 510 xyz ist, wissen wir ja nicht.
PDC ist ganz sicher ein Codierungsthema, da es dazu keine zusätzlichen Kabel benötigt.
Aber dazu brauchen wir mehr Infos, oder auch nur einen Autoscan in dem das entsprechende Bauteil auftaucht.
servusssss Blaumann
27-08-2021, 7:04 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo
also den Autoscan hab ich beim ersten Post angehängt. Dieser hat so viele Fehler, weil ich immer die Sicherung gezogen habe. Damit die Batterie geschont wird. Da sich der "Radio" Bootschleife hing.
Es geht um die Aderess 5F:
Code: |
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Das Ding war aber nicht mehr zu retten, daher habe ich ein Ersatzteil gesucht das Vertrauenswürdig ist (Komponentenschutz). Da wurde ich aber nur auf die 8C0 035 680 D fündig.
Es funktioniert auch soweit nur die Park-Distance-Control (grafische Darstellung auf dem Display vom "Radio") nicht. Sowie die Verkehrszeicheneinblendung im Navigationsmodus -betrieb auf dem Display vom "Radio".
Die Codierung ist identisch des B und D Geräts keine Fehler im Speicher. Autoscan kann ich heute Abend machen und nachreichen wie es jetzt ist.
27-08-2021, 7:32 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Verstehe ich das richtig, du tauschtest B (defekt) gegen D (jetzt neu verbaut)
Der Scan ist dann vom alten.
Das RNS510 wurde ja gefühlt 10 Jahre gebaut und in der Zeit oft überarbeitet. Ich meine alleine das zwischen deinen beiden Generationen eine andere Displaygeneration liegt und es gibt natürlich einen Haufen Firmwareupdates. Jetzt mag es ja sein, das es da einige "Inkompatibilitäten" Aufgrund Softwarestände gibt.
Was sagt denn das Codieren zu PDC Anzeige?
servusssss Blaumann
27-08-2021, 20:39 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo
leider bin ich nicht schlauer geworden.
Bei der Codierung ist soweit alles ok soweit ich das sagen kann.
In der Codierung bei den Parksensoren ist die OPS aktiv, siehe Screenshot. Ein Umstellen der Werte hat nichts verändert.
Beim "Radio" ist nichts in der Codierung zu finden, bei den Anpassungen gibt es jede Menge, aber für mich unverständlich.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist die Firmware der größte Unterschied zwischen den Geräten.
Die B's sind mit Firmware im 200er Bereich und die D's im 300er. Eine Wechsel ist von VW nicht vorgesehen.
Mein Freundlicher schaut noch, ob er noch was bekommt.
Ein aktuelle Autoscan hab ich gemacht und angehängt.
Danke für eure Mühe!
SG
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
242.76 KB |
| Angeschaut: |
337 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVWZZZ7NZGXXXX.txt |
| Dateigröße: |
17.61 KB |
| Heruntergeladen: |
401 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18144 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-08-2021, 12:05 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
ich finde es ebenfalls seltsam, dass im Autoscan kein Radio angezeigt wird. Hast Du keinen Autoscan von vorher?
Hat auch kein Schlaubi in der Verbauliste vom Gateway (Steuergeräteadresse 19) das Radio auskonfiguriert, um ansonsten vorhandene Fehler "verschwinden" zu lassen?
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
servusssss Blaumann
28-08-2021, 15:10 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
hier ein Log vom Nov. 2020.
Es gibt kein Radio mehr so wie ich das verstehe.
Es läuft jetzt alles unter Informationselektronik, ich schreibe nur immer "Radio" weil das so kürzer ist.
SG
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-82960km Nov2020.txt |
| Dateigröße: |
22.48 KB |
| Heruntergeladen: |
318 mal |
Dagomanu Schrauber
28-08-2021, 15:38 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
Hallo, kann auch sein, dass dies der Radio gar nicht unterstützt. Der Hersteller gibt da oft wenig bekannt so das nur ein direkter Anruf beim TVZ oder Zulieferer Informationen abwirft. Dazu müsste dein Freundlicher sich Zeit nehmen.
Sonst kann deine VW Werkstatt noch probieren eine Bauzustandsdokumentation vom 5F (falls das möglich ist) durchzuführen und auch eine Online Softwarekonfig. Vom STG. 10, A5, 19 und 09 durchführen.
MfG Dago
28-08-2021, 17:34 Titel: Informationselekronik startet neu / schaltet aus |
servusssss hat folgendes geschrieben: | Hallo,
SG |
Ok, schade. Danke für die Rückmeldung!
