hauminix
Mitglied seit: 11.07.2016 Beiträge: 46 Karma: +7 / -0 Wohnort: Austria
13-12-2021, 12:13 Titel: KDataScope |
Gibt es bei KDtataScope die Möglichkeit einzelne aufgezeichnete Werte darzustellen (Selektion). Die Software zeigt immer alle Werte der Logdatei an. Ich kann zwar für die Achsenbestimmung einen auswählen, aber es werden im Graphen dann skaliert immer alle Werte angezeigt. Keine Selektion möglich.
Außerdem beendet das Programm immer (Absturz ohne Fehlermeldung) wenn ich auf 3D-Ansicht oder Rohdaten umschalten will.
vielen Dank
Installiert habe ich die aktuelle Version.
13-12-2021, 19:52 Titel: KDataScope |
Einzelwerte werden im Tooltip angezeigt.
Poste mal Deine Logdatei, dann schaue ich was schief läuft.
Profil PN WWW Garage |
hauminix
13-12-2021, 19:56 Titel: KDataScope |
Hallo Rainer
Hier die Log Datei
Wollte Drehzahl gegen Differenzdruck wie auch Drehzahl gegen Ladedruck darstellen. Ohne die anderen Werte in der Logdatei.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
07.12.2021.4.CSV |
| Dateigröße: |
602.56 KB |
| Heruntergeladen: |
525 mal |
13-12-2021, 22:18 Titel: KDataScope |
Welche KDataScope Version nutzt Du denn?
Mal abgesehen davon, dass die Aussagekraft Deines Logs fragwürdig ist, funktioniert bei mir alles.
( https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=12979 )
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
152.72 KB |
| Angeschaut: |
418 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
336.3 KB |
| Angeschaut: |
399 mal |
hauminix
14-12-2021, 2:35 Titel: KDataScope |
Hallo Rainer. Version 2.22 Build 849
Windows 10 DE, 64 Bit.
Mir ging es gar nicht um die Aussagekraft der Auswertung, sondern darum dass das Programm in 3D Ansicht wie auch bei den Rohdaten einfach abstürzt. Habe keinen Fehlereintrag in Event-Log
14-12-2021, 7:57 Titel: KDataScope |
sehr seltsam. Die Logdatei ist relativ gross, kann es sein, dass bei Dir extrem wenig Speicher verbaut ist?
Poste doch mal einen Screenshot Deiner Windows Systeminformationen.
Viren am Rechner kannst Du ausschliessen?
LG
hauminix
14-12-2021, 8:52 Titel: KDataScope |
Hallo
Das dieser Rechner für dieses kleine Programm nicht ausreicht kann ich mir nicht vorstellen.
Viren kann ich ausschließen. Gibt es bei dem Programm einen Debug-Modus wo er ein Log schreibt um zumindest einen Anhaltspunkt zu finden ?
Habe auch eine WinDbg Datei angehängt. Das Programm läuft auf Exception Fehler auf welche im Debug Modus abgefangen werden. Vielleicht hat die SW ein Problem da ich 64GB Ram im Rechner habe.
Danke
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
405.47 KB |
| Angeschaut: |
250 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
debug.txt |
| Dateigröße: |
8.94 KB |
| Heruntergeladen: |
442 mal |
14-12-2021, 16:36 Titel: KDataScope |
64GB sind mehr als genug, der Rechner ist bei weitem ausreichend.
Kannst Du mit WinDbg ein Crash-Dump erzeugen und mir schicken?
hauminix
14-12-2021, 16:44 Titel: KDataScope |
Hallo Rainer
WinDbg habe ich beim letzten Post schon angehängt. CrashLog erstellt er leider keines bei dem Fehler.
danke
14-12-2021, 17:00 Titel: KDataScope |
hauminix
14-12-2021, 17:19 Titel: KDataScope |
Hallo Rainer,
genau das ist mein Problem. Ich habe in den Windows Settings ein Crash-Log aktiviert. Aber der Absturz dieser Applikation erzeugt diese DBG Datei nicht. Scheinbar wird der Fehler vom Programm abgefangen mit "Programm normal beenden".
Deshalb habe ich auch das Windows Debug Tool installiert um irgendwas zu erkennen.
Ich kann dich mit TeamViewer auf den Rechner zugreifen lassen falls dir das hilft.
Danke
15-12-2021, 18:51 Titel: KDataScope |
Teamviewer gerne, am besten wäre abends.
Zitat: |
Wo sind die Windows Dump Dateien?
Standardmäßig findet ihr DMP-Dateien im Ordner C:\WINDOWS\MiniDump |
Nichts da?
hauminix
16-12-2021, 10:17 Titel: KDataScope |
Hallo Rainer,
super - schicke dir PM mit Zugangsdaten. Welche Zeit wäre dir am liebsten ?
Beim Absturz wird kein Crash-Log erzeugt. Scheinbar hat die Software eine "generelle Fehlerausnahmebedingung" eingebaut welche einen echten Crash verhindert. Mit dieser Exception wird, so wie es aussieht, das Programm einfach "normal" beendet. MiniDump ist nicht im Verzeichnis. Den habe ich schon vorher gesucht, da ich diesen mit dem Debug-Tool ansehen wollte.
Das Log das ich angefügt habe habe ich dem Debug-Tool erstellt. Dort werden die Fehlerbedingungen - sollten sie auftreten - angezeigt - und man hat die Möglichkeit diese Fehler zu übergehen.
