stkfz Gast
23-04-2020, 12:52 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Hallo Dieselfans,
ich ärgere mich hier mit einem Touareg aus 2006 herum. Motor ist BKS.
Fahrzeug hat seit einiger Zeit einen 'überholten' DPF verbaut. (Hat der Kunde sich drum gekümmert). Seit dem immer wieder Fehler P242F, Notlauf ...
Ich hatte hier in der Vergangenheit schon oft Glück mit dem Aschemasseabgleich. Leider scheint das beim BKS nicht zu gehen.
Wenn ich richtig verstehe setzt Anpassung K.81 nur alles auf NULL (neuer Filter OE) und K82 erschliesst sich mir nicht. Scheint dafür da zu sein einen alten DPF an ein ggf. ersetztes MSG anzupassen. Könnte man hiermit evtl. tricksen ?
Beste Grüße
Ramon
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-04-2020, 9:09 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Hallo Ramon,
sollte anpassbar sein, bitte poste einen Autoscan.
Probleme wie Du sie schilderst sollten bei "leerem" DPF anstatt "vollem" nicht auftreten. Evtl. Wird die Regeneration des DPS zu häufig gemacht aber das wars dann auch.
Fehlercode P242F meint IMHO, dass der DPF zu ist, ma sehen was im Autoscan steht.
AGR funktioniert sicher, Motor braucht kein Öl und hat kein Ölverdünnungsproblem? Ladeluftsystem ohne Lecks? Temperatursensoren am DPF alle funktionsfähig und richtig angeschlossen?
Siehe auch:
DPF regeneriert nicht
Profil PN WWW Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
25-04-2020, 10:13 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Normalerweise ist es der Anpassungskanal 12, sollte aber in VCDS beschrieben sein.
Bei einem überholten/gereinigten DPF die Aschemasse nicht ganz auf 0 zurücksetzen sonst gibt es Probleme.
VCDS |
stkfz Gast
27-04-2020, 7:44 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Hallo Rainer
Autoscan stelle zur Verfügung so schnell es geht. Der Fehler kommt innerhalb von Sekunden wieder, Regenarationen werden nicht zuende gefahren. Ölverdünnung war erkennbar, jetzt ist das Öl aber frisch. Temperaturen und sonstige Parameter scheinen plausibel.
Auffällig ist das der Wagen einen beissenden Abgasgeruch hat, und mitunter rauchentwicklung. Düse Zyl 1 war auffällig (MWB 72) und ist schon neu.
@chili1976 : Geht leider bei dem motor nur auf 0 oder garnicht.
stkfz Gast
27-04-2020, 11:31 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Montag,27,April,2020,12:23:53:06130
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180904 DS287.4
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D010787 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 272470km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ7D010787 Kilometerstand: 272470km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0080
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ3Z0F1503598
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5D7E5586E8DB145F-5160
1 Fehler gefunden:
009263 - Partikelfilter
P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 272475 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 756 /min
(keine Einheit): 65.8
(keine Einheit): 54.0
(keine Einheit): 27.5
Temperatur: 112.1°C
Druck: 0.0 mbar
Druck: 0 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0879
Codierung: 0004200
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 72EDA6356EB8D3D427-5160
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3D77450967665CAC0A-5160
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - - - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67006015 Seriennummer: VWZ3Z0F1503598
Codierung: 0000232
VCID: 66C5CA6552703F74BB-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00087 - Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000230
VCID: 418F39F91B9E384C6E-5160
6 Fehlercodes gefunden:
02101 - Stellmotor für Seitenanströmer (V262)
000 - -
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00709 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung (G134)
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3002
Codierung: 0122108
VCID: 46852AE532B01F745B-5160
3 Fehlercodes gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 26458A6592F0FF747B-5160
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010031
VCID: 448130ED048C2D6445-5160
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0007111
VCID: 489924DD38A40904A9-5160
01315 - Getriebesteuergerät
02751 - Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung (J745)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 62286 123 85454
VCID: 377B5721455A76FCD0-5160
1 Fehler gefunden:
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70E9AC3D60B4E1C4D1-5160
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
VCID: 45872DE90FB6146C52-5160
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0B7F012DEA8EBC58-5160
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 H
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3099
Codierung: 0015521
VCID: 3879541D48447984D9-5160
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FB972105DAB6FC10-5160
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B931BD129D2E21C84-5160
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 H
Bauteil: YP HSG 0400
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 50008 123 91024
VCID: 418F39F91B9E384C6E-4B20
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 78F9941D08C4B98419-5160
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000034
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016452
VCID: 3461602D542C9DE4F5-5160
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C71480D7C7C55A43D-5160
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 180606 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\7L6-959-107.clb
Teilenummer SW: 7L6 959 107 HW: 7L6 959 107
Bauteil: J605 HECKKLAPPE 1110
Revision: --H05--- Seriennummer: --------003822
Codierung: 0022110
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 479B27E135BA067CA0-5160
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397F5119734E608C26-5160
1 Fehler gefunden:
00435 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen (G333)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000482214
Codierung: 0000311
VCID: 3B734B117972529C34-5160
Ende----------------------------(Dauer: 08:55)-----------------------------
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WVGZZZ7LZ7D010787-272470km.txt |
| Dateigröße: |
12.92 KB |
| Heruntergeladen: |
532 mal |
27-04-2020, 17:59 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0 |
falls noch nicht erledigt, in den Anpassungskanälen vom Motorsteuergerät Initialisierung vom Partikelfilter machen und falls möglich Lernwerte zurücksetzen.
Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen
Danach mal versuchen eine Zwangsregeneration zu starten und bei Erfolg, ein Log vom Differenzdruck am DPF machen und mit den Werten hier im Forum vergleichen.
Ganz oben hier im Forum gibt es dazu ein Thema mit Vergleichswerten.
stkfz Gast
28-04-2020, 7:05 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
initialisiert wurde er natürlich. Ich vermute hier ja auch das Problem. Ich denke der DPF hat einen zu hohen gegendruck für 'NEU', das passt nun nicht auf das erwartete Kennfeld und deswegen kommt der P242F.
Eine Zwangsregeneration wird momentan nicht zu ende geführt. Leider kann ich mit den Abbruchbedingungen nichts anfangen.
Werde es dennnoch später noch einmal versuchen.
Herbert Profi-Schrauber
28-04-2020, 8:03 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
gib uns mal die Abbruchbedingungen, und zeige uns die aktuellen Werte für Ruß- und Aschebeladung und die Grenzwerte für Feld- und Serviceregeneration.
stkfz Gast
29-04-2020, 12:56 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
So, anbei mal MWB 101,102,104 als Log während der Zwangsregeneration.
Ebenso ein Foto zwecks Freigabe- /Abbruchbedingungen, Rußbeladung etc.
Kann das Scope gerade selbst nicht nutzen, da ich an meine Email-Adresse bzw meine Zugangsdaten nich herankomme. Arbeite aber dran das zu lösen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.08 MB |
| Angeschaut: |
931 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-101-102-104.CSV |
| Dateigröße: |
147.91 KB |
| Heruntergeladen: |
345 mal |
29-04-2020, 18:01 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
899°C ist zu heiss... beim BRE Motor wurde z.B. ab 820°C abgeregelt...
Wenn er nicht fertig mit der Regeneration ist, einfach nochmal probieren.
stkfz
30-04-2020, 7:39 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
irgendwas ist mit meinem Account hier passiert.. habe mich neu registriert.
Die 899 Grad haben mich auch beschäftigt, ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen das dieser Parameter wohl keinen Effekt hat, denn es gibt für diese Temperatur keine Sonde an dem Auto. Es gibt nur Temperatur Turbolader und Vor-DPF. Diese beiden Werte sind vorhanden und I.O.
Was sagt ihr denn zu den Differenzdruck Werten. Ich empfinde diese nicht als auffällig hoch, Asche liegt bei 0, Russeintrag ist unterhalb der Grenzwerte. Wieso legt er den Fehler überhaupt ab ?
Ich habe schon diverse Regenerationen versucht.
30-04-2020, 11:50 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
stkfz hat folgendes geschrieben: | | irgendwas ist mit meinem Account hier passiert.. habe mich neu registriert. |
Forenmails zu Deiner Emailadresse kamen zurück als nicht zustellbar. Bin dann von veralteten Logindaten ausgegangen.
Entweder ist wirklich zu viel Russ im DPF, erklärt die hohe Temperatur und evtl. das Fehlschlagen der Regeneration.
Herausfinden, warum nicht regeneriert wird.
Oder der Temperatursensor misst falsch... kannst ja in den Messwerten schauen, was er sonst so anzeigt.
Normal im Leerlauf sind 100-200°C.
Evtl mal kurz mit abgeschraubten DPF fahren (Vorsicht, dass nichts anschmmort), der Motor darf dabei nicht qualmen, d.h. exzessiven Russ produzieren.
LG, Rainer
stkfz
30-04-2020, 12:36 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Dieser Parameter zeigt immer 899 grad, auch wenn das Fzg eiskalt ist, aber es gibt den betroffenen Sensor auch nicht. Es gibt nur einen am Turbo und einem an DPF eingang. Diese verhalten ich auch relistisch ( siehe Log)
stkfz
30-04-2020, 12:59 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
einmal Abgastemperatur und einmal Differenzdruck-verlauf
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
134.69 KB |
| Angeschaut: |
518 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
162.9 KB |
| Angeschaut: |
504 mal |
01-05-2020, 11:19 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
Zitat: | | Dieser Parameter zeigt immer 899 grad, auch wenn das Fzg eiskalt ist, aber es gibt den betroffenen Sensor auch nicht. Es gibt nur einen am Turbo und einem an DPF eingang. Diese verhalten ich auch relistisch ( siehe Log) |
Ist die Steuergerätesoftware original?
stkfz
03-05-2020, 17:02 Titel: Ölaschevolumen BKS anpassbar ? |
habe eigentlich kein Grund vom Gegenteil auszugehen. Auto ist seit vielen Jahren beim Kunden, da wurde aufjeden fall nichts verändert.
Ist das prüfbar ?
