Audi BLS zuckt rum
Klaus-Peter
Beitrag29-08-2022, 11:22    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Hallo Forum,
ich hatte im März einen Pleuellagerschaden im Zuge der AU/HU bei meinem BLS.
Getauscht wurde der Motor. Turbo ist alt, PDE sind meine alten und wurden neu abgedichtet. DPF ist regeniert wurden.
Symptomatik: ich nenne es mal "Mikroaussetzer" in allen Drehzahlbereichen. Bemerkbar vor allem bei Überlandfahrten, im Stadtverkehr kaum. Zudem habe ich festgestellt, dass bei konstanter Drehzahl es zu diesem Ruckeln kommt bzw. das quasi ein kleines Leistungsloch spürbar wird.
Der Wagen stand bereits beim Boschdienst - den sog. Dieselexperten. Leider ohne Ergebnis. Fehlerspeicher ist ebenfalls leer.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke und Gruß
Peter
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2022, 15:44    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Hallo Peter,
stell doch bitte trotzdem mal einen Autoscan zur Verfügung.
Wie sehen denn die Werte der Leerlaufruheregelung aus?
Der Ansaugtrakt ist dicht?
Michael
Klaus-Peter
Beitrag29-08-2022, 21:46    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Hi Michael,
bzgl. Autoscan muss ich warten bis mein Kfzi dafür Zeit hat.
Zur Leerlaufruhe kann ich ebenfalls nichts sagen - kann man das auch via VCDS auslesen?
Was meinst du mit "dicht"?
Danke und Gruß
P.
Beitrag29-08-2022, 22:35    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Hallo Klaus-Peter,
ja die Werte der Leerlaufruheregelung kannst Du mit VCDS auslesen.
Logge doch mal ein Stück Fahren mit Ruckeln. Wenn Du im Log Aussetzer hast, könnten auch Probleme mit der Stromversorgung des Motorsteuergerät bestehen.
Beitrag30-08-2022, 6:04    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Kabelbaum PD Elemente alt oder beim Umbau erneuert?
Klaus-Peter
Beitrag30-08-2022, 22:36    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
@Rüdi
es ist der Alte. Und ich bedauere bereits, ihn nicht proforma erneuert zu haben.
Klaus-Peter
Beitrag06-09-2022, 17:10    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Hallo, ich habe jetzt eine pdf und txt -Datei für Autoscan bzw. LLRR
LLRR:
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 021 RD)
18:54:11 Block 001: Einspritzmenge
819 /min Motordrehzahl (G28)
4.1 mg/H Einspritzmenge
7.7°KW Förderdauer (Sollwert)
78.3°C Kühlmittel- temperatur (G62)
18:54:11 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.12 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.35 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.16 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.33 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:54:11 Block 023: Schaltzeiten
-3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
2.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-4.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
1097.txt
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
 Dateiname:  1097.txt
 Dateigröße:  1.07 KB
 Heruntergeladen:  180 mal
Klaus-Peter
Beitrag06-09-2022, 17:11    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
Autoscan im Anhang
18489(1)(1).pdf
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
 Dateiname:  18489(1)(1).pdf
 Dateigröße:  18.62 KB
 Heruntergeladen:  230 mal
Beitrag06-09-2022, 17:31    Titel: Audi BLS zuckt rum Zitieren
VCDS ist ein Clone. Daher zu.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LOG Audi 2.5 AKE Upload
Keine neuen Beiträge STG bei Audi AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 4.0 TDI Diesel Motorentechnik
