Audi BLS zuckt rum
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Klaus-Peter
Post29-08-2022, 11:22    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Hallo Forum,
ich hatte im März einen Pleuellagerschaden im Zuge der AU/HU bei meinem BLS.
Getauscht wurde der Motor. Turbo ist alt, PDE sind meine alten und wurden neu abgedichtet. DPF ist regeniert wurden.
Symptomatik: ich nenne es mal "Mikroaussetzer" in allen Drehzahlbereichen. Bemerkbar vor allem bei Überlandfahrten, im Stadtverkehr kaum. Zudem habe ich festgestellt, dass bei konstanter Drehzahl es zu diesem Ruckeln kommt bzw. das quasi ein kleines Leistungsloch spürbar wird.
Der Wagen stand bereits beim Boschdienst - den sog. Dieselexperten. Leider ohne Ergebnis. Fehlerspeicher ist ebenfalls leer.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke und Gruß
Peter
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post29-08-2022, 15:44    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Hallo Peter,
stell doch bitte trotzdem mal einen Autoscan zur Verfügung.
Wie sehen denn die Werte der Leerlaufruheregelung aus?
Der Ansaugtrakt ist dicht?
Michael
Klaus-Peter
Post29-08-2022, 21:46    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Hi Michael,
bzgl. Autoscan muss ich warten bis mein Kfzi dafür Zeit hat.
Zur Leerlaufruhe kann ich ebenfalls nichts sagen - kann man das auch via VCDS auslesen?
Was meinst du mit "dicht"?
Danke und Gruß
P.
Post29-08-2022, 22:35    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Hallo Klaus-Peter,
ja die Werte der Leerlaufruheregelung kannst Du mit VCDS auslesen.
Logge doch mal ein Stück Fahren mit Ruckeln. Wenn Du im Log Aussetzer hast, könnten auch Probleme mit der Stromversorgung des Motorsteuergerät bestehen.
Post30-08-2022, 6:04    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Kabelbaum PD Elemente alt oder beim Umbau erneuert?
Klaus-Peter
Post30-08-2022, 22:36    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
@Rüdi
es ist der Alte. Und ich bedauere bereits, ihn nicht proforma erneuert zu haben.
Klaus-Peter
Post06-09-2022, 17:10    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Hallo, ich habe jetzt eine pdf und txt -Datei für Autoscan bzw. LLRR
LLRR:
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 021 RD)
18:54:11 Block 001: Einspritzmenge
819 /min Motordrehzahl (G28)
4.1 mg/H Einspritzmenge
7.7°KW Förderdauer (Sollwert)
78.3°C Kühlmittel- temperatur (G62)
18:54:11 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.12 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.35 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.16 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.33 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:54:11 Block 023: Schaltzeiten
-3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
2.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-4.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
1097.txt
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
 File name:  1097.txt
 File size:  1.07 KB
 Downloaded:  180 times
Klaus-Peter
Post06-09-2022, 17:11    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
Autoscan im Anhang
18489(1)(1).pdf
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
 File name:  18489(1)(1).pdf
 File size:  18.62 KB
 Downloaded:  230 times
Post06-09-2022, 17:31    Subject: Audi BLS zuckt rum Translating...
[Translating...]
VCDS ist ein Clone. Daher zu.
No new posts Audi APS Coding: How To & Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 Steering Wheel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi Engine Codes: Types, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts Audi 80 RS2 Steering Wheel Controls: Same as Audi A4 B5? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts LOG Audi 2.5 AKE Upload
No new posts Audi AFB STG: Repair & Replacement Diesel Engine Technology
No new posts Audi A8 4.0 TDI Diesel Engine Technology
