Audi BLS zuckt rum
Klaus-Peter
Messaggio29-08-2022, 11:22    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Forum,
ich hatte im März einen Pleuellagerschaden im Zuge der AU/HU bei meinem BLS.
Getauscht wurde der Motor. Turbo ist alt, PDE sind meine alten und wurden neu abgedichtet. DPF ist regeniert wurden.
Symptomatik: ich nenne es mal "Mikroaussetzer" in allen Drehzahlbereichen. Bemerkbar vor allem bei Überlandfahrten, im Stadtverkehr kaum. Zudem habe ich festgestellt, dass bei konstanter Drehzahl es zu diesem Ruckeln kommt bzw. das quasi ein kleines Leistungsloch spürbar wird.
Der Wagen stand bereits beim Boschdienst - den sog. Dieselexperten. Leider ohne Ergebnis. Fehlerspeicher ist ebenfalls leer.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke und Gruß
Peter
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-08-2022, 15:44    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Hallo Peter,
stell doch bitte trotzdem mal einen Autoscan zur Verfügung.
Wie sehen denn die Werte der Leerlaufruheregelung aus?
Der Ansaugtrakt ist dicht?
Michael
Klaus-Peter
Messaggio29-08-2022, 21:46    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Hi Michael,
bzgl. Autoscan muss ich warten bis mein Kfzi dafür Zeit hat.
Zur Leerlaufruhe kann ich ebenfalls nichts sagen - kann man das auch via VCDS auslesen?
Was meinst du mit "dicht"?
Danke und Gruß
P.
Messaggio29-08-2022, 22:35    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Hallo Klaus-Peter,
ja die Werte der Leerlaufruheregelung kannst Du mit VCDS auslesen.
Logge doch mal ein Stück Fahren mit Ruckeln. Wenn Du im Log Aussetzer hast, könnten auch Probleme mit der Stromversorgung des Motorsteuergerät bestehen.
Ultima modifica il 30-08-2022, 7:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggio30-08-2022, 6:04    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Kabelbaum PD Elemente alt oder beim Umbau erneuert?
Klaus-Peter
Messaggio30-08-2022, 22:36    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
@Rüdi
es ist der Alte. Und ich bedauere bereits, ihn nicht proforma erneuert zu haben.
Klaus-Peter
Messaggio06-09-2022, 17:10    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Hallo, ich habe jetzt eine pdf und txt -Datei für Autoscan bzw. LLRR
LLRR:
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 021 RD)
18:54:11 Block 001: Einspritzmenge
819 /min Motordrehzahl (G28)
4.1 mg/H Einspritzmenge
7.7°KW Förderdauer (Sollwert)
78.3°C Kühlmittel- temperatur (G62)
18:54:11 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.12 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.35 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.16 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.33 mg/H Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
18:54:11 Block 023: Schaltzeiten
-3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
3.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
2.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-4.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
1097.txt
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
Scarica
 Nome file:  1097.txt
 Dimensione file:  1.07 KB
 Scaricato:  180 volte
Klaus-Peter
Messaggio06-09-2022, 17:11    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
Autoscan im Anhang
18489(1)(1).pdf
 Audi BLS zuckt rum
Audi BLS zuckt rum
Scarica
 Nome file:  18489(1)(1).pdf
 Dimensione file:  18.62 KB
 Scaricato:  230 volte
Ultima modifica il 06-09-2022, 17:20, modificato 2 volte in totale.
Messaggio06-09-2022, 17:31    Oggetto: Audi BLS zuckt rum Traduzione in corso...
VCDS ist ein Clone. Daher zu.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
Nessun nuovo messaggio STG Audi AFB: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A8 4.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
