Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen
Garage4451
Beitrag24-01-2023, 23:05    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
Hallo Zusammen
Ich wollte heute an einem S3 8P Bj. 2008 Messwerte des MSG auslesen und habe festgestellt, dass keine Label-Datei vorhanden ist. Auf Google bin ich dann darauf gestossen, dass es wohl aufgrund des A B T Steuergerätes mit A B T in der Teilenummer sein soll. Ich habe auch etwas über eine Redirect-Datei gelesen.
Kann mir evtl. jemand erklären wie ich die eigentliche Label-Datei für den Motor (CDLA 2.0) finde und diese öffne? Oder sogar das mit der Umleitung via Redirect-Datei?
Wenn ich eine Liste hätte, welcher Block welchen Wert enthält, würde mir das vorerst ausreichen. Das Fahrzeug hat Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 3.
VIN: WAUZZZ8P99A076808
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Beitrag24-01-2023, 23:49    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
ja, sinnloserweise wird dann eine veränderte VAG-Teilenummer vom Steuergerät geliefert.
Poste mal einen Autoscan. Ich würde versuchsweise die "richtige" Labeldatei kopieren und ihr die Teilenummer aus dem Autoscan geben.
Kann aber sein, dass sich das mit der Redirection beisst.
Garage4451
Beitrag26-01-2023, 18:29    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
Ich habe leider keinen Scan zur Hand, das Fahrzeug kommt nächste Woche zur Diagnose.
Gemäss AKTE wäre Teilenummer: 8P0 907 115 AP
Diese Label Datei habe ich aber unter "LABELS" nicht gefunden.
Woran kann das liegen?
MFG Mischa
Beitrag26-01-2023, 18:46    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
es werden "Wildcards" bei der Labelsuche verwendet.
Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
Address 01: Engine (CDL) Labels:. 06F-907-115-CDL.clb
Part No SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Garage4451
Beitrag26-01-2023, 19:10    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
Danke vielmals Rainer.
Kann ich diese irgendwie als Klartext einsehen oder einfach die Datei umbenennen in die A B T Nummer?
Beitrag26-01-2023, 19:17    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
.clb ist verschlüsselt. Gehe mit VCDS in das Motorsteuergerät und benenne die kopierte Datei so, wie es die A B T Teilenummer anzeigt. Leerzeichen durch - ersetzen. Die Endung .clb natürlich auch lassen.
Garage4451
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag03-02-2023, 18:08    Titel: Problem gelöst Zitieren
ich wollte nur kurz bescheid geben, die Lösung mit dem Kopieren und Umbenennen hat einwandfrei funktioniert.
Grüsse
Mischa
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag03-02-2023, 18:40    Titel: Audi S3 A B T -> Label-Datei zuordnen Zitieren
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Label Datei On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Label Datei 2.6L ABC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Label-Files für VAG-COM / FB an ZV On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Label Dateien On-Board-Diagnose (OBD)
