Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T
Garage4451
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-01-2023, 0:05    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Ciao a tutti.
Oggi ho cercato di leggere i dati del modulo di controllo motore (MSG) di una Audi S3 8P del 2008, ma ho scoperto che non c'è un file di etichettatura disponibile. Su Google ho trovato informazioni secondo cui questo potrebbe essere dovuto alla centralina A B T, identificata dalla sigla "A B T" nel numero di parte. Ho anche letto qualcosa riguardo a un file di reindirizzamento.
Potrebbe qualcuno spiegarmi come trovare e aprire il file di configurazione effettivo per il motore (CDLA 2.0)? Oppure, come funziona la reindirizzamento tramite un file dedicato?
Se avessi una lista che indicasse quale blocco contiene quale valore, per ora mi basterebbe. Il veicolo presenta interruzioni di combustione nel cilindro numero 3.
VIN: WAUZZZ8P99A076808
Cordiali saluti dalla Svizzera.
Tradotto il 18-07-2026, 17:35.
Messaggio25-01-2023, 0:49    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Senza una ragione apparente, viene fornito dal sistema di controllo un codice ricambio VAG modificato.
Mi mandi un file di scansione dell'auto? Vorrei provare a copiare il file di etichettatura corretto e sostituirgli il numero di parte con quello presente nel file di scansione.
Potrebbe essere che questo problema sia legato alla redirezione.
Tradotto il 18-07-2026, 17:36.
Garage4451
Messaggio26-01-2023, 19:29    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Purtroppo non ho uno scanner a disposizione; l'auto verrà sottoposta a diagnosi la prossima settimana.
Secondo AKTE, il codice del pezzo è: 8P0 907 115 AP.
Non ho trovato questo file di etichette nella cartella "LABELS".
A cosa potrebbe essere dovuto?
Cordiali saluti, Mischa.
Tradotto il 18-07-2026, 17:37.
Messaggio26-01-2023, 19:46    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Vengono utilizzate delle "wildcard" nella ricerca per etichette.
Ross-Tech ha scritto:
Indirizzo 01: Motore (CDL) Etichette: . 06F-907-115-CDL.clb
Codice prodotto software: 8P0 907 115 AP. Codice prodotto hardware: 8P0 907 115 B.
Componente: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Il file di etichette è 06F-907-115-CDL.clb icon_wink.gif.
Tradotto il 18-07-2026, 17:39.
Garage4451
Messaggio26-01-2023, 20:10    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Grazie mille, Rainer.
Posso visualizzare questo contenuto come testo semplice o posso semplicemente rinominare il file con il numero A B T?
Tradotto il 18-07-2026, 17:40.
Messaggio26-01-2023, 20:17    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Il file .clb è crittografato. Accedere alla centralina motore tramite VCDS e rinominare il file copiato con il codice identificativo fornito dal produttore (A B T). Sostituire gli spazi con trattini (-). Mantenere l'estensione del file, ovvero ".clb".
Garage4451
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio03-02-2023, 19:08    Oggetto: Problema risolto Cita
Volevo solo farvi sapere che la soluzione con la copia e la rinominazione ha funzionato perfettamente.
Mischa.
Tradotto il 18-07-2026, 17:41.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
Messaggio03-02-2023, 19:40    Oggetto: Associazione file di etichetta ad Audi S3 A B T Cita
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Label Datei Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File etichetta 2.6L ABC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Label-Dateien Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAG-COM / FB verso ZV Diagnostica di Bordo (OBD)
