Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ?
Mr.Richi
Beitrag24-09-2007, 23:15    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Zitieren
Kann mir einer sagen wie dick beim SB Motor der Anschlag ist der das Ausfahren vom Steuerkegel begrenzt ?
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag25-09-2007, 16:13    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Zitieren
scheint unterschiedlich zu sein, bei mir waren damals ca. 5mm drin.
12mm PA-schlauch passt dafür recht gut.
MfG; Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
Beitrag25-09-2007, 20:29    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Zitieren
super danke, hab mal 4mm gemacht, hatte nur noch 2mm was jetzt mit weniger LD etwas wenig war.
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag25-09-2007, 21:09    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Zitieren
der Kegel ist asymetrisch und lässt duch verdrehen auch eine gute Abstimmung zu...
MfG, Michael
Mr.Richi
Beitrag25-09-2007, 21:24    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Zitieren
ja ich weiss, ist aber schwer da das richtige zu finden.
Vom Laufen her ist auf voll am besten aber dann Russt er halt auch sehr viel.
Keine neuen Beiträge Dicke der Kupplungsscheibe vom 6 Gang EFF Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge R5 PD BAC Verbrennungsaussetzer und LLR am Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge elFH Anschlag-Erkennung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf BKC Leerlaufruheregelung auf Anschlag Diesel Motorentechnik
