Tasse spessa originale, marchio fiscale?
Mr.Richi
Messaggio24-09-2007, 23:15    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Potrebbe qualcuno dirmi qual è lo spessore del fermo nel motore SB che limita l'estensione dell'albero a camme?
Tradotto il 01-09-2026, 18:12.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio25-09-2007, 16:13    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Sembra che vari a seconda dei casi; nel mio caso, erano circa 5 mm.
Un tubo in poliammide (PA) da 12 mm si adatta bene a questo scopo.
Cordiali saluti; Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
Messaggio25-09-2007, 20:29    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Certo, grazie. Ho provato con 4 mm, ma ne avevo solo 2 mm rimanenti, il che, con una minore quantità di LD, si è rivelato un po' troppo poco.
Tradotto il 01-09-2026, 18:13.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio25-09-2007, 21:09    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Il cono è asimmetrico e, grazie alla possibilità di ruotarlo, permette anche una buona regolazione.
Cordiali saluti, Michael.
Mr.Richi
Messaggio25-09-2007, 21:24    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Sì, lo so, ma è difficile trovare quello giusto.
Per quanto riguarda la corsa, è la soluzione migliore, ma in questo modo consuma anche molta energia.
Nessun nuovo messaggio Spessore del disco della frizione per il cambio a 6 marce... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rilevamento di impatti Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Regolazione del minimo per Golf BKC al massimo Tecnologia Motori Diesel
