2tes Steuergerät auf wfs codieren
Horstel
Beitrag17-10-2005, 20:03    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
finde auch trotz Suchen im Forum meine Frage leider nicht beantwortet.
Ich will für meinen 1Z ein zweites Steuergerät mit Tuningchip codieren.
Bleibt das Originalstergerät nach der Codierung des neuen Steuergerätes immer noch geeignet für einen Rückumbau, oder muss das dann auch wieder neu codiert werden?
Genauer gesagt, kann ich dann theortisch beide benutzen?
Danke für eine eventuelle Antwort.
Gruss
Horstel
Beitrag17-10-2005, 20:08    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
es wird per Adaption die WFS an das jeweilige Motor-STG angepasst.
Dieser Vorgang muß bei jedem Motor-STG-Tausch wiederholt werden.
Grüße, Rainer
donalexo
Beitrag19-10-2005, 21:45    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
... es sei denn, die Datenstände in beiden MSGs besitzen dieselbe Kennung icon_wink.gif
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag19-10-2005, 22:43    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
Horstel
Beitrag20-10-2005, 8:29    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
Bezüglich MSGs besitzen dieselbe Kennung.
Kann man diese über VAG-COM von einem MSG auslesen und das ändere darauf ändern.
Oder ist das Hardware?
Gruss
Horstel
Rudi
Beitrag20-10-2005, 9:11    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
Kennung und Kennung...
Es geht nicht nur um die Teilenummer.
Um die STG's wirklich austauschbar zu machen, muss man schon etwas
darin rumlöten und umprogrammieren (hat nix mit Chiptuning zu tun).
VAG-COM hilft dabei nicht weiter.
lg Rudi
Beitrag22-11-2023, 22:27    Titel: 2tes Steuergerät auf wfs codieren Zitieren
huebi hat folgendes geschrieben:
Moin zusammen.
Der Datenstand ist im FLASH-Speicher abgelegt und da werden auch die Aenderungen fuers Tuning vorgenommen.
Es gibt dann noch das EEPROM, in dem die Codierungen, Adaptionswerte, Kilometerstand und auch die Daten fuer die Wegfahrsperre hinterlegt sind. Bei der EDC15 und EDC16 laesst sich das EEPROM auch per ODBII-Schnittstelle auslesen und in das zweite Steuergeraet schreiben. Dann sollte der einfache Austausch der Geraete, so wie bei mir, gut funktionieren.
Viele Gruesse,
huebi
icon_wink.gif Danke!
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät codieren: Woher Codetabelle? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät für Bremsenelektronik codieren- Hilfe benö... On-Board-Diagnose (OBD)
