Horstel
17-10-2005, 19:03 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
Purtroppo, nonostante le mie ricerche nel forum, non riesco ancora a trovare una risposta alla mia domanda.
Voglio codificare una seconda centralina con chip di ottimizzazione per la mia auto.
Rimane possibile riutilizzare l'unità di controllo originale dopo aver programmato la nuova unità, oppure è necessario anche riprogrammare quest'ultima?
Più precisamente, posso teoricamente utilizzare entrambi?
Grazie per una eventuale risposta.
Horstel.
17-10-2005, 19:08 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
Tramite un processo di adattamento, il sistema WFS viene personalizzato per ogni centralina motore.
Questa procedura deve essere ripetuta ogni volta che si sostituisce la centralina del motore.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
19-10-2005, 20:45 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
... a meno che i livelli di dati in entrambi i messaggi  non abbiano lo stesso identificativo.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
19-10-2005, 21:43 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
Corretto
Horstel
20-10-2005, 7:29 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
Per quanto riguarda le MSGs, queste hanno lo stesso identificativo.
È possibile leggere questi dati tramite VAG-COM da un modulo di controllo motore (MSG) e modificarli?
Oppure è un componente hardware?
Horstel.
Rudi Ospite
20-10-2005, 8:11 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
Identificazione e identificazione...
Non si tratta solo del numero di parte.
Per rendere le STG veramente intercambiabili, è necessario fare qualcosa.
saldare e riprogrammare questi componenti (non ha nulla a che vedere con il tuning delle centraline).
VAG-COM non offre alcuna soluzione.
Cordiali saluti, Rudi.
22-11-2023, 21:27 Oggetto: Codifica della seconda centralina su wfs |
huebi ha scritto: | Ciao a tutti.
I dati sono memorizzati nella memoria flash, e sono in questa memoria che vengono apportate le modifiche per la messa a punto.
Esiste poi l'EEPROM, in cui sono memorizzate le codifiche, i valori di adattamento, il chilometraggio e anche i dati relativi all'immobilizzatore. Nei sistemi EDC15 e EDC16, è possibile leggere l'EEPROM tramite l'interfaccia ODBII e scriverlo nella seconda centralina. In questo caso, la semplice sostituzione dei dispositivi, come è successo a me, dovrebbe funzionare bene.
Cordiali saluti,
huebi |
 Grazie!
