hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
22-11-2011, 9:50 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Mich würde interessieren, was ihr so für Werte für die beiden Daten Aschemasse (bzw. Aschevolumen) und Gesamtkilometerleistung des Autos habt.
Vielleicht noch einen kurzen Hinweis auf die Motorisierung / das Auto.
Wozu ist das gut? Um den Füllstand des Dieselpartikelfilters aufgrund der Laufleistung des Fahrzeugs abschätzen zu können.
Bei mir:
Golf V Mod.2008 - 2.0 TDI 140PS DSG - 60.000km - 18g
Profil PN Garage |
voodoo Gast
22-11-2011, 23:07 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Audi A4 B7 Mod.2007 - 2.0 TDI 8V 140PS - 190.000km - 7g (maximal 60g)
Filter wurde bei 180.000km gespült. Da war der Wert bei 59g
TDI-Driver1
23-01-2012, 19:49 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Golf V -1.9TDI BLS 6 Gang -30g (von 60g)- 102tkm
Golf V Goal 1,9 TDI DPF (105 PS) 6 Gang; MJ 06 4-Türer mit Climatronic, SRA, MAL, SzH, EFH, Znec 2011D, PDC, Codiert:CH, LH, US-Standlicht, Softtouch, Abbiegelicht Nachgerüstet: RLS, auto. ablendender Innenspiegel,RDK, Xenon, Standheizung orig TTV,
Golf V Variant Sportline 1.4 TSI (160PS) 7-Gang DSG; MJ09 mit Climatronic, SRA, MAL, SzH, EFH, Zenec 2011D, PDC v+h, CH, LH, Abbigelicht, Xenon, RDK, Panoramadach Nachgerüstet: RLS, auto. ablendender Innenspiegel, Standheizung original TTV |
23-01-2012, 22:12 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Golf 5 BLS SG6 137000 km 27 g
Passat 3C Variant BMR SG6 86000 km 25,5 g
Passat 3C Variant BMP SG6 131400 km 34 g
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
23-01-2012, 22:47 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Caddy 2K BMM SG6 39800KM 12g
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
overboost7667
Mitglied seit: 16.12.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Landau i.d. Pfalz 2008 Audi A8 Premium Support
10-11-2012, 12:35 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Audi A4 Avant B7 Mod.2006 - 2.0 TDI 140PS MKB BPW - 86.000km - 21g (maximal 60g)
Profil PN Garage |
stl73 Blaumann
11-12-2012, 11:42 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
A6 3,0 TDI quattro 2006 MKB:BMK 193.000km 13g (Originalfilter)
Profil PN E-Mail |
dieselheinz Blaumann
Mitglied seit: 28.12.2009 Beiträge: 35 Karma: +3 / -0 Wohnort: Thale
11-12-2012, 19:52 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - Euere Werte sind gefragt |
Passat 3c mit bmr bei 172 TKM hatte er 36 g max 60 g
Profil PN E-Mail |
elyias1
04-01-2013, 21:49 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Passat 3C BMP 2005
222000km, 65g
MfG. Jens
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Antriebsstang 2010 komplett getauscht
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde |
08-01-2013, 11:49 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
elyias1 hat folgendes geschrieben: |
Passat 3C BMP 2005
222000km, 65g
Da würde ich, statt dies zu posten, mich drum kümmern !!!
Profil PN Garage |
Xoctron
Mitglied seit: 17.12.2012 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: 77839 Lichtenau
08-01-2013, 11:57 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Touran 1.9 TDI BXJ 134.000km/34Gramm
elyias1
10-01-2013, 14:13 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | elyias1 hat folgendes geschrieben: |
Passat 3C BMP 2005
222000km, 65g
Da würde ich, statt dies zu posten, mich drum kümmern !!! |
Hallo Martin,
ist bereits geschehen, aber nur weil ich mich jetzt gerade (11/2012) dazu durchgerungen hatte das VCDS Programm zu kaufen.
Das Auto war noch im September beim  zur Durchsicht, ohne Hinweis auf den randvollen DPF
Da kann man nichts mehr zu sagen....
siehe auch:
/viewtopic.php?t=26964
MfG. Jens
Fabia 2.0
sepp.bayern Blaumann
29-01-2013, 15:45 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Hallo war heute beim freundlichen Skoda Händler, da hat der Werkstattmeister Vcds angeschlossen
Hat gemeint, dass es besser geht und viel schneller als der Vag Tester ist.
Nun meine Frage wollte den Wert der Aschemasse auslesen lassen mein Auto hat keine Mwbs mehr. Auto: Skoda Octavia 8/12 CFHC
In der Liste der erweiterten MBWs haben wir es nicht gefunden.
Gibt es da jetzt eine andere Bezeichnung?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-01-2013, 17:07 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Suche nach "Partikelfilter"
Bei "älteren" Motoren wird der Aschefüllstand in Gramm, bei "neueren" Motoren in Liter gemessen.
0,02l entsprechen 20ml, für diesen Motor im A3 sind 175ml erlaubt. Danach muß der DPF gereinigt oder getauscht werden.
Werte zur Beurteilung des Füllstandes bitte hier eintragen.
CFFB Motor (2.0 TDI CR 103kW), 46.000km.
| Beschreibung: |
| Aschevolumen in den Erweiterten Messwertblöcken mit VCDS. |
| Dateigröße: |
130.48 KB |
| Angeschaut: |
21051 mal |
Profil PN WWW Garage |
Martininii
Mitglied seit: 27.02.2012 Beiträge: 137 Karma: +24 / -1 Wohnort: Mitteldeutschland
29-01-2013, 18:18 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Caddy 2KA
1,9tdi (BLS)
173000km --->62g (Max. 60g)
Georg-TDI Gast
04-02-2013, 18:03 Titel: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt |
Passat Variant 3C5, 2.0CR (CBAB-Motor), 162.500 Km
| Beschreibung: |
| VCDS Screenshot, DPF CBAB Motor |
| Dateigröße: |
56.07 KB |
| Angeschaut: |
46715 mal |
