VW T-Cross GRA nachrüsten
Golf2022
Beitrag08-04-2022, 6:50    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Guten Tag
Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage:
Wir haben einen VW T-Cross 1.0 2021
MKB: DLAA
GKB: URG
Der T-Cross hat nur einen Speedlimiter, ohne Acc und GRA funktion. PR: 8T9
Ist es möglich, die GRA Funktion mit dem VCDS zu aktivieren?
Wenn ja wie?
Vielen Dank!
Beitrag08-04-2022, 6:54    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Guten Morgen,
bitte Autoscan...
Golf2022
Beitrag11-04-2022, 12:51    Titel: Auto Scan Zitieren
Guten Tag
Anbei habe ich den Autoscan von T-Cross.
Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt
 Dateiname:  Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt
 Dateigröße:  23.99 KB
 Heruntergeladen:  1019 mal
 Heruntergeladen:  929 mal
Golf2022
Beitrag11-04-2022, 12:57    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Hier noch ein Foto vom Lenkrad, vielleicht ist das noch hilfreich...
Die Tasten wären vorhanden.
 Dateigröße:  76.99 KB
 Angeschaut:  2366 mal
vag-driver
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag11-04-2022, 15:20    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Ich vermute, dass diese Codierung mit VCDS nicht vorgenommen werden kann. Das geht wahrscheinlich nur über den zentralen Server damit die Ausstattungsliste auch korrekt in der Datenbank hinterlegt ist, damit bei nächsten Werkstattbesuch die Codierung nicht wieder zurück gesetzt wird.
Andreas
Beitrag16-04-2022, 10:19    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Würde mir mal die Codierungsmöglichkeiten in Motorsteuergerät (01) und Distanzregelung (13) durchsehen.
CUBE
Beitrag16-04-2022, 12:13    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
bei dem Auto wird die GRA über SwaP freigeschaltet, was bedeutet es muss zwingend bei VW eine frei Schaltung erfolgen, erst danach könntest du mit VCDS Codieren. (wobei es sinnvoll wäre es gleich bei VW mit Codieren zu lassen)
Da die Bits hier nicht beschrieben sind schreibe ich es mal so:
Im MSG Byte 5
Bit 4 aktiviert = GRA - PR-8T2/8T6
Bit 6 aktiviert = Adaptive GRA mit ACC - PR-8T5
Bit 5 und 6 aktiviert = Adaptive GRA mit ACC mit Front Assist (PR-8T3/8T8)
Beispiel bei dir nur mit GRA wäre die neue Codierung im MSG:
0125001223240D0800000000000000000000000000000000
Im STG 19 müsste der APK "SFT271921-MAS06614-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Variante" auf GRA-High gesetzt werden.
CUBE
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das.
Beitrag10-07-2022, 11:45    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Mir ist gerade aufgeallen ich hatte mich verschrieben.
Byte 5 Bit 4 wäre die AHK, die Codierung war aber trotzdem richtig.
Hier die Korrektur:
Im MSG Byte 5
Bit 5 aktiviert = GRA - PR-8T2/8T6
sharanwolf
Beitrag02-04-2023, 11:29    Titel: ACC nachträglich aktivieren Zitieren
Hallo Cube,
danke für die infos,
ich habe hier einen T-Cross mit Frontassist ab Werk.
Es ist also nur der Speedlimitter freigeschaltet.
Es ist das MFL pro verbaut.
Leider sind im MSG / Bremsenstg die Bits alle unkommentiert.
Ich habe den Wert von Dir "24" im MSG eingefügt, dann ist in der MFA das Limtitersymbol verschwunden und das ACC Symbol erschienen, allerdings Fehler im Bremsenstg und im 13er STG,
Was muss ich in diesen beiden Geräten noch nachcodieren?
Habe nun ein Scan, des Standes davor reingestellt...
Kennt jemand die Einstellungen im Bremsen-Stg und im 13er?
Log-xxx-15849km.txt
 Dateiname:  Log-xxx-15849km.txt
 Dateigröße:  10.76 KB
 Heruntergeladen:  434 mal
CUBE
sharanwolf gefällt das.
Beitrag02-04-2023, 19:49    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Grüße, du musst im MSG bei dir die 64 eingeben. Die 24 war für oben das Beispiel ohne ACC.
0111001223640D0800000000000000000000000000000000
ADpoppe
Beitrag09-05-2025, 11:30    Titel: GRA nachrüsten Zitieren
Moin...bei mir kommt immer Fehler im MSG egal welche Codierung ich wähle.
Kann jemand helfen?
Danke
Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt
 Dateiname:  Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt
 Dateigröße:  28.77 KB
 Heruntergeladen:  182 mal
Beitrag09-05-2025, 17:50    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Was sagt LCode?
ADpoppe
Beitrag11-05-2025, 12:47    Titel: Bedeutet? Zitieren
Wird noch was benötigt? Wird ja teilweise angeboten , angeblich ohne Hardware möglich
Beitrag21-05-2025, 10:30    Titel: VW T-Cross GRA nachrüsten Zitieren
Was sagt LCode?
Nash
1997 Volkswagen Passat
Beitrag21-05-2025, 15:48    Titel: GRA Audi Q2 Zitieren
Ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe diese Woche bei einem Q2 aus Dezember 2021 den Tempomat nachgerüstet. Die SVM-Codes gab es vom Verkäufer dazu.
Mein örtlicher Audi-Händler war nicht so erfreut lediglich die Anpassung machen zu dürfen/müssen. Soll heißen er hat es pauschal abgelehnt.
Ist es möglich, die GRA Funktion mit VCDS zu aktivieren?
Audi Q2
MKB: DNNA
PR: 8T9
Fahrzeug hat nur den Begrenzer/Limiter.
Das LOG anbei.
Vielen Dank
Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt
 Dateigröße:  21.17 KB
 Heruntergeladen:  237 mal
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 9ZF mit BT nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW : LDA nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy Bj.99 AHK nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
