| Injektor-Kalibrierung mit VCDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dieselschrauber |
IMA-ISA-Werte anpassen – TDI Injektor-Kalibrierung mit VCDS (Injektor Anlernen)
Wer an modernen Dieselmotoren schraubt, kommt früher oder später an den Piezo-Injektoren nicht vorbei. Diese Hochpräzisionsteile werden werkseitig vermessen und in Klassen eingeteilt – die sogenannten IMA- (Injector Quantity Adjustment) und ISA-Werte (Injector Voltage Adjustment). Sie beschreiben das individuelle Einspritzverhalten jedes einzelnen Ventils. Durch Fertigungstoleranzen hat nämlich jeder Injektor sein eigenes Charakteristikum. Das Motorsteuergerät (ECU) nutzt diese Werte zusammen mit selbst erlernten Korrekturfaktoren, um Vor- und Nacheinspritzung für jeden Zylinder optimal zu berechnen.
Wann müssen IMA-ISA-Werte angepasst werden?
Der Anpassungscode – wo finde ich ihn? Der Code steht direkt auf dem Injektor. Meist handelt es sich um einen 7-stelligen Wert. Ausnahme: 1.2 L-Motoren mit Delphi-Injektoren – hier ist ein 20-stelliger Code vorhanden. Dieser muss vor der Eingabe umgerechnet werden, da das Steuergerät nur hexadezimale Werte versteht. Umrechnungstabelle (Code auf dem Injektor → umgewandelter Code)
Auf dem Injektor steht: W G 7 6 4 8 8 H E 6 F 7 K 7 U 5 2 C Z 0 Nach der Umrechnung ergibt sich:
Jetzt müssen noch Leerzeichen eingefügt werden, sodass ein lesbarer String entsteht. Voraussetzungen
Anleitung – IMA-ISA-Werte mit VCDS anpassen
Hinweise
Sollte etwas unklar sein, hilft ein Blick ins offizielle VCDS-Handbuch oder in die entsprechenden Foren. Siehe auch: /viewtopic.php?t=29042
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Zuletzt bearbeitet am 28-04-2026, 11:17, insgesamt 7-mal bearbeitet. |
| Bewertungen - Injektor-Kalibrierung mit VCDS | |
Durchschnittsbewertung: 0,00 - schlechteste Bewertung: 0 - beste Bewertung: 0 - Anzahl der Bewertungen: 0 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,070s
