Calibrazione degli iniettori con VCDS (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio28-04-2026, 10:42
Regolazione dei valori IMA-ISA – Calibrazione dell'iniettore TDI con VCDS (Apprendimento dell'iniettore)
Chi lavora sui moderni motori diesel, prima o poi, si troverà di fronte ai iniettori piezoelettrici. Questi componenti di alta precisione vengono misurati in fabbrica e suddivisi in classi, i cosiddetti valori IMA (Injector Quantity Adjustment) e valori ISA (Injector Voltage Adjustment). Descrivono il comportamento di iniezione individuale di ogni singolo iniettore.
A causa delle tolleranze di fabbricazione, ogni iniettore presenta le proprie caratteristiche specifiche. La centralina motore (ECU) utilizza questi valori, insieme a fattori di correzione appresi autonomamente, per calcolare in modo ottimale l'iniezione preliminare e successiva per ciascun cilindro.
Importante: I valori IMA-ISA dipendono dalla percorrenza. Un iniettore con 10.000 km si comporta in modo diverso rispetto a uno con 70.000 km. La centralina regola automaticamente i valori di apprendimento durante la guida. Se vengono modificati i valori di IMA-ISA, questi valori di apprendimento vengono resettati: la centralina presume che sia stato installato un nuovo iniettore.
Quando è necessario modificare i valori IMA-ISA?
  • Uno o più iniettori sono stati sostituiti – Attenzione: Modificare solo le valvole modificate, non quelle vecchie!
  • La centralina del motore è stata sostituita.
  • Non modificare, a meno che non sia stato sostituito uno dei componenti menzionati, nemmeno a scopo di esercizio.
Il codice di adattamento: dove posso trovarlo?
Il codice è stampato direttamente sull'iniettore. Di solito, si tratta di un valore di 7 cifre.
Motori 1.2 L con iniettori Delphi – in questo caso è presente un codice di 20 cifre. Questo valore deve essere convertito prima dell'inserimento, poiché l'unità di controllo comprende solo valori esadecimali.
Tabella di conversione (codice sull'iniettore → codice convertito)
Codice sull'iniettoreCorrisponde aCodice convertito
0→00
1→01
2→02
3→03
4→04
5→05
6→06
7→07
8→08
9→09
A→0A
B→0B
C→0C
D→0D
E→0E
F→0F
G→10
H→11
J→12
K→13
L→14
M→15
N→16
P→17
R→18
S→19
T→1A
U→1B
W→1C
X→1D
Y→1E
Z→1F
Esempio:
Sull'iniettore è scritto: W G 7 6 4 8 8 H E 6 F 7 K 7 U 5 2 C Z 0.
Dopo la conversione, si ottiene:
Codice:
1C 17 07 06 04 08 08 11 0E 06 0F 07 13 07 1A 15 02 0C 1F 00
Ora devono essere inseriti degli spazi, in modo da ottenere una stringa leggibile.
Requisiti
  • I nuovi iniettori sono stati installati, e i codici IMA-ISA sono disponibili.
  • Accensione ON
  • Motore SPENTO.
Istruzioni – Come modificare i valori IMA-ISA con VCDS
  1. Avviare il VCDS e connettersi al veicolo.
  2. [Seleziona] → 01 – Motore
  3. [Adattamento – 10]
  4. Ora compaiono i canali:
    • Canale: Valore di correzione dell'iniettore 1.
    • Canale: Valore di correzione dell'iniettore 2.
    • Canale: Valore di correzione dell'iniettore 3.
    • ... (altri cilindri, nei motori a quattro cilindri, fino al canale 4).
  5. Per ogni iniettore da modificare, inserire il valore convertito.
  6. [Testo] → [Salva] → [Fatto, Torna indietro]
  7. Spegnere l'accensione, attendere 10 secondi, quindi riaccendere l'accensione.
  8. I valori dovrebbero ora essere salvati. Controllare nuovamente i canali di adattamento e verificarne il funzionamento.
Indicazioni
  • Se il codice sull'iniettore nuovo è difficile da leggere, spesso una scansione tramite codice QR (ad esempio, con l'app i-nigma – funziona su BB, Android e iOS) può essere d'aiuto.
  • Dopo l'adattamento, i valori di apprendimento precedentemente memorizzati nella centralina verranno cancellati. Dopo l'intervento, è necessario utilizzare il veicolo per un certo periodo di tempo in condizioni di guida normali, in modo che la centralina possa effettuare una nuova calibrazione.
  • Nessuna sperimentazione: modificare solo se è stato effettivamente sostituito un iniettore o la centralina.
Se qualcosa non è chiaro, consultare il manuale ufficiale VCDS o i forum pertinenti.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
 Dimensione file:  1.04 MB
 Visualizzato:  938 volte
Valutazioni - Calibrazione degli iniettori con VCDS
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Calibrazione automatica LMM: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione parametri PDE: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Injektor: Valori positivi o negativi? Diagnostica di Bordo (OBD)
