Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Beitrag20-08-2016, 20:44    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Bei Commonrail-TDIs führt das Motorsteuergerät in regelmässigen Abständen eine Nullmengenkalibrierung der Injektoren durch.
Dies dient dazu, den Verschleißzustand und das Ansteuerverhalten des jeweiligen Injektors zu ermitteln. Bei verschiedenen Prüfdrücken wird daher die Ansteuerzeit des Injektors ermittelt, bei dem gerade eben eine/keine Einspritzung stattfindet.
Die bei den verschiedenen Prüfdrücken gemessenen Zeiten erlauben eine Bewertung des Injektors, hier ein Beispiel für 2.7/3.0 TDIs.
Deshalb gehören hier auch nur Werte von funktionierenden Motoren hinein.
Euere Werte sind gefragt, bitte postet folgendes:
- Motorkennbuchstabe und Motortyp-/hubraum
- Auffälligkeiten beim Fahren
- Leistung des Motors
- Kilometerstand
- Ansteuerzeiten bei den jeweiligen Prüfdrücken
Code:
Motor: CFFB, 2.0 CR-TDI
Auffälligkeiten: keine
Leistung: 103kW
Kilometerstand: 132.000
Samstag,20,August,2016,21:57:30:18808
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: RKS 16.8.0.1
Datenstand: 20160808 DS254
https://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P8AB0*****   KFZ-Kennzeichen:
                Adresse 01: Motorelektronik  (03L 906 018 AB)
21:57:27
  IDE01387   Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 1 46.30 µs
  IDE01388   Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 2 -17.40 µs
  IDE01389   Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 3 -12.80 µs
  IDE01390   Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 1 -7.40 µs
  IDE01391   Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 2 -9.35 µs
  IDE01392   Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 3 -5.85 µs
  IDE01393   Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 1 -7.60 µs
  IDE01394   Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 2 -1.15 µs
  IDE01395   Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 3 -0.40 µs
  IDE01396   Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 1 19.40 µs
  IDE01397   Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 2 -15.30 µs
  IDE01398   Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 3 -17.55 µs
Hufe
2004 Audi A6 Avant
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag22-08-2016, 9:26    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
meine Daten:
2,7 V6 TDI BPP 180 PS CR mit 88.600 km
Jeweils "nur" erster und zweiter Wert pro Zylinder, da nur maximal 12 pro Sitzung geloggt werden können. Die 3. Werte findet Ihr im Screenshot. sehen aber ähnlich aus. Kann mir jemand was über den Zustand der Injektoren sagen? Danke.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: HUFE
Kilometerstand: 88600 Reparaturauftrag: kalibrierdruck
Adresse 01: Motorelektronik (8H1 910 401 )
10:16:08
6.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
12.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
6.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
4.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
10.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
4.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
0.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
8.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
 Dateigröße:  66.37 KB
 Angeschaut:  31540 mal
 Dateigröße:  66.62 KB
 Angeschaut:  21298 mal
Beste Grüße,
Hufe
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber und Hufe gefällt das.
Beitrag22-08-2016, 19:54    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Hallo
Seit ich das Fahrzeug habe, lese ich die Werte regelmäßig ca. alle 2000-3000km aus und dokumentiere sie. Getankt wird seit 18000km nur ausschließlich Maxmotion-Diesel, da sich die Werte mit normalem Diesel bei Kurzstrecke nachweislich in Richtung Plus, also verkoken verschlechtert haben.
Ebenso haben sich die zurückgelegten Km von Regneration zu Regeneration des DPF verlängert, seit der Biofreie Kraftstoff getankt wird.
Das Fahrprofil ist immer genau gleich.
3.0 CR-TDI 232PS MKB:ASB
Die letzten beiden Tabellen stell ich mal ein.
Km-Stand: 223835km
Datum: 27-04-2016
Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 1 0,0ms
Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 2 0,0ms
Injektor 1: Raildruckkalibrierpunkt 3 0,0ms
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 1 2,0ms
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 2 12,0ms
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 3 0,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 1 2,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 2 10,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 3 2,0ms
Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 1 2,0ms
Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 2 0,0ms
Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 3 0,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 1 6,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 2 12,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 3 0,0ms
Injektor 6: Raildruckkalibrierpunkt 1 6,0ms
Injektor 6: Raildruckkalibrierpunkt 2 2,0ms
Injektor 6: Raildruckkalibrierpunkt 3 0,0ms
Km-Stand: 227024km
Datum: 18-07-2016
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 1 10,0ms
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 2 8,0ms
Injektor 2: Raildruckkalibrierpunkt 3 2,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 1 6,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 2 8,0ms
Injektor 3: Raildruckkalibrierpunkt 3 4,0ms
Injektor 4: Raildruckkalibrierpunkt 2 4,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 1 10,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 2 8,0ms
Injektor 5: Raildruckkalibrierpunkt 3 4,0ms
Injektor 6: Raildruckkalibrierpunkt 1 14,0ms
Gruß Mpire
Zur Interpretation der Werte beim V6-CR-TDI:
Man muss die Druckstufen unterscheiden:
Stufe 1:
-Standlauf und knapp drüber, kann man nageln hören, aber nicht tödlich für den Motor, evtl. Rauchbildung.
Alles was bei Stufe1 bis 10 ins Minus geht ist meiner Meinung nach gut im Auge zu behalten, alles was mehr ins Minus geht bedenklich.
Stufe 2:
- gefährlicher, da mehr Druck bei Einspritzen und höhere Temperaturen, auch ist es der meist genutzte Drehzahlbereich.
Hohe Minuswerte würde ich nicht akzeptieren, würde maximal einen Abgleichintervall des Steuergeräts weiterfahren, wenn sich dann nichts ändert, würde ich handeln.
Stufe 3:
- tödlich, da man keine Symptome hören und sehen kann, das meist auf der Autobahn stattfindet und somit meist mit hoher Last und Temperatur.
Mit Minuswerten in Stufe 3 würde ich nicht mehr weiterfahren, das wird nicht mehr besser, der Nadelsitz dichtet bei der hohen Druckstufe mit Sicherheit nicht mehr sauber ab.
Pluswerte unter 25ms, egal bei welcher Druckstufe, bekommt man in der Regel durch anderen Kraftstoff, andere Fahrweise und Reiniger wieder runter.
Das ist meine eigene Erfahrung bei bisher 3 verschiedenen ASB 3,0TDI und einem BPP 2,7TDI.
Gruß Mpire
christians
Beitrag23-08-2016, 21:04    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Hier mal ein paar Werte meines BPP (2,7)
Vom Kauf an, über ca. 2,5 Jahre. Fahrleistung ist für einen Diesel eher gering. Hatte wegen der positiven Werte zuerst Lambda-Reiniger verwendet, ohne viel Wirkung. Dann Zweitaktöl.
 Dateigröße:  19.77 KB
 Angeschaut:  18465 mal
 Dateigröße:  20.14 KB
 Angeschaut:  18164 mal
Gruß Christian
Beitrag23-08-2016, 22:25    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
@christiansProfil anzeigen: christians: Danke! Wie ist denn der Kilometerstand?
Beitrag24-08-2016, 8:21    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
CJCD, 110kW, km-Stand ca. 48T:
vor/nach S/W Update
Injektor 1, Raildruckkalibrierpunkt 1: -12,80 µs / -18,55 µs
Injektor 1, Raildruckkalibrierpunkt 2: - 5,90 µs / - 5,90 µs
Injektor 1, Raildruckkalibrierpunkt 3: - 3,55 µs / - 4,00 µs
Injektor 2, Raildruckkalibrierpunkt 1: -15,10 µs / -16,55 µs
Injektor 2, Raildruckkalibrierpunkt 2: - 7,55 µs / - 6,95 µs
Injektor 2, Raildruckkalibrierpunkt 3: + 1,10 µs / + 2,35 µs
Injektor 3, Raildruckkalibrierpunkt 1: -10,00 µs / -12,85 µs
Injektor 3, Raildruckkalibrierpunkt 2: - 2,70 µs / - 3,55 µs
Injektor 3, Raildruckkalibrierpunkt 3: - 2,00 µs / - 3,40 µs
Injektor 4, Raildruckkalibrierpunkt 1: -13,70 µs / -12,35 µs
Injektor 4, Raildruckkalibrierpunkt 2: -16,95 µs / -19,55 µs
Injektor 4, Raildruckkalibrierpunkt 3: -17,15 µs / -17,60 µs
Die Werte sind abgelesen. Inwieweit Angaben von 0,05 µs (=50 ns) Sinn machen, sei dahingestellt.
haithamina
Beitrag24-08-2016, 13:45    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Hier fliegen die Einheiten ja lustig umher. Sind immer Mikrosekunden gemeint / gemessen oder sind es bei den o.g. 6-endern tatsächlich Millisekunden?
haithamina
Beitrag24-08-2016, 13:53    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
haithamina
us und ms. Ob da etwas falsch angezeigt wird oder die Unterschiede tatsächlich so groß sind, ist noch nicht klar. Das Bordnetzsteuergerät in meinem Auto liegt auch um den Faktor 1000 daneben (Innenwiderstand Batterie 4 Ohm, was eher 4mOhm sein dürften). Im letzteren Fall liegt der Anzeigefehler definitiv am Steuergerät.
Edit: Inzwischen gehe ich davon aus, daß die ms-Zeiten ein Anzeigefehler/Bug in den entsprechenden Steuergeräten sind.
Grund: Bei 4000rpm dreht der Motor 66 Umdrehungen pro Sekunde, macht rund 15ms pro kompletter Kurbelwellenumdrehung. Verzögerungszeiten von 10ms für irgendwelche Einspritzzeiten wären daher total sinnlos, ich gehe davon aus, daß in Wirklichkeit us (wie auch bei den 2.0 CR-TDI so angezeigt) gemeint sind.
christians
Beitrag25-08-2016, 19:52    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Erste Werte bei 135000 km, letzte bei 170000 km.
Gruß Christian
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag30-08-2016, 21:33    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
@dieselschrauberProfil anzeigen: dieselschrauber u.a.:
Könntet Ihr/Sie Grenzwerte aus den genannten Daten kreieren?
ich stelle mir das so in etwa wie ein Ampel System vor:
Werte von +5 bis -5 (Millisekunden) sind grün (also bedenkenlos)
... ....................................gelb (beobachten und weiterfahren)
.... ..................................rot (Düsen Wechseln)
Beste Grüße,
Hufe
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-08-2016, 21:56    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
GENAU DESHALB!!! ...wurde dieser Thread erstellt um Erfahrungs- und Grenzwerte zu sammeln.
Somit mußt Du Dich hier mit dementsprechenden Ergebnissen etwas gedulden, bis weitere User ihre Werte posteten.
Viele Grüße aus München!
cj77
2009 Volkswagen Passat
Beitrag01-09-2016, 18:45    Titel: Kalibrierzeiten CBDC Injektoren Zitieren
Anbei meine Werte.
Kilometer und Datum stehen in der Tabelle mit drin.
Fahrzeug ist ein Passat 3C Variant BlueMotion (CBDC) mit 5-Gang Schaltgetriebe.
Leider habe ich anfangs nur den ersten und zweiten Kalibrierwert mit rausgeschrieben, weil ich mit den anderen nichts anzufangen wusste. Schön dass mit dieser Umfrage jetzt Licht ins Dunkel kommt.
Die Einheit könnt ihr aussuchen. Ich persönlich tendiere zu Mikrosekunden, weil ein ganzer Kolbenhub nur einige Millisekunden dauert und die Dauer der Einspritzungen und erst recht die Abweichung des Spritzbeginns einige Größenordnungen kleiner als das sein sollte.
Aktuell ~180TKM. Der Motor verhält sich unauffällig. Partikelfilter brennt alle 400-800 km aus. Der Verbrauch ist niedrig. Die maximale Beschleunigung ist wie bei 81 kW für 1.5 Tonnen zu erwarten. Manchmal habe ich leichtes Ruckeln im Stand und kaum merklich wellenförmiges Beschleunigen, das auch vom ZMS kommen kann (Viel Stadt und 180TKM).
Bei den hohen Werten zu Anfang hatte ich verschiedene Zusätze von LM und dannach in D verfügbare Premium-Diesel ausprobiert. Mein Eindruck war, dass der Motor mit einigen Produkten weicher und leiser und vielleicht dann auch ruckelfreier läuft.
P3CCBDCInjektoren.xls
 Dateiname:  P3CCBDCInjektoren.xls
 Dateigröße:  131.5 KB
 Heruntergeladen:  645 mal
olli
Beitrag01-09-2016, 19:15    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
anbei die Werte meines CANA (2.7 140kW) über das letzte Jahr. Habe diese nicht engmaschig erfasst, sondern nur alle ca 15tkm. Motor läuft unauffällig und relativ sparsam (6.8 l, gemittelt über 30tkm). Meistens Langstrecke aber wochenweise durchaus auchmal Stadtverkehr hier in Berlin.
Kein Zweitaktöl. Stino-Diesel von diversen Freien...
VCDS sagt, die Werte seien in ms
km 74990 90320 103120
Zyl. 1-1 -8 16 6
Zyl. 1-2 10 10 4
Zyl. 1-3 4 8 8
Zyl. 2-1 6 13 -4
Zyl. 2-2 9 8 8
Zyl. 2-3 8 8 9
Zyl. 3-1 0 5 15
Zyl. 3-2 6 9 13
Zyl. 3-3 9 11 10
Zyl. 4-1 0 -1 16
Zyl. 4-2 4 14 7
Zyl. 4-3 7 9 11
Zyl. 5-1 6 1 6
Zyl. 5-2 1 6 8
Zyl. 5-3 0 2 6
Zyl. 6-1 12 8 8
Zyl. 6-2 8 10 5
Zyl. 6-3 8 8 9
Gruß aus Berlin,
olli
 Dateigröße:  37.83 KB
 Angeschaut:  4972 mal
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag01-09-2016, 22:30    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Hufe hat folgendes geschrieben:
@dieselschrauber u.a.:
Haha, zum Zwecke der Beurteilung was noch normal ist und was nicht gibt es ja das Thema. icon_cool.gif
Erstmal Daten sammeln...
vag-driver
Beitrag02-09-2016, 21:10    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Anbei die Werte meines CFGB mit 103273 km Laufleistung. Ich bin sehr gespannt auf die Auswertung und auch darauf zu erfahren warum meine Werte differieren.
 Dateigröße:  36.82 KB
 Angeschaut:  5319 mal
Andreas
brezelmann01
Beitrag08-09-2016, 16:38    Titel: Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, euere Werte sind gefragt Zitieren
Und hier noch ein CFGB:
Motor: CFGB, 2.0 CR-TDI
Leistung: 125kW
Kilometerstand: 117.000
 Dateigröße:  118.19 KB
 Angeschaut:  6502 mal
Keine neuen Beiträge Wichtig: Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerdauer + Kalibrierdrücke, Einfluss von Chiptuning? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Einspritzdüsen - Flow bzw. Ansteuerdauer Kennfeld gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Golf V TDI + Wohnwagen gefragt! Diesel Motorentechnik
