DPF Differenzdruck Normwerte
Jacomo83 gefällt das.
Beitrag26-10-2010, 9:14    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
zur Beurteilung ob beim DPF wegen relevanten Füllungsgrad bzw. Abgasgegendruck Handlungsbedarf zur Reinigung besteht, bitte ich User mit VCDS um folgende Logs bzw. Werte:
- Motorkennbuchstabe oder VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts.
- Motor getunt oder nicht.
- Laufleistung
- Umgebungsdruck und Umgebungstemperatur (Messwertblock 7 und 10 oder entsprechende erweiterte Messwerte) nennen.
- Vollgaslog von 1500-4000rpm von Messwertblock 11, 67 und 68 (oder entsprechende erweiterte Messwerte für Beladung, Asche und Differenzdruck) als unbearbeitete CSV
posten.
Beispiel:
Code:
- BRE
- Serie
- 74.000km
- 950mBar Umgebungsdruck, 5°C Ansauglufttemperatur
Logfile als Attachment
Achtung:
Es hat sich gezeigt, daß mit steigender Temperatur im Partikelfilter der Differenzdruck zunimmt. Um den Höchstwert vom Differenzdruck zu finden, können also mehrere Beschleunigungsvorgänge hintereinander notwendig sein. Auch zum Vergleichen der Differenzwerte ist daher die jeweilige Temperatur im DPF von Belang. icon_idea.gif
Danke + Grüsse, Rainer
Benni
Beitrag10-11-2010, 14:55    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Wären hier nicht auch die Gesamtkilometerlaufleistung von interesse?
Die Daten von meinem 2 mal gespülten sind schätzungsweise nicht so relevant oder?
Obwohl, wäre ein netter Vergleich, werd mich mal ans Loggen machen.
Beitrag10-11-2010, 15:27    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Ich kündige mal den Willen an, zu unserem Familien Fuhrpark:
MJ08 BLS -Serie
MJ10 BMM -Serie
MJ07 BMP -Serie
MJ07 BMR -Serie (aber schon das vierte Update drauf)
Daten zu liefern.
Beitrag10-11-2010, 19:18    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Benni hat folgendes geschrieben:
Korrekt, hatte das vergessen, doch die vom 2x gespülten DPF wären auch interessant!
Beitrag17-11-2010, 14:50    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Ich hab ein Messwertblöcke 67 und 68 Log, schön von 45% bis 2,2% DPF Fuellung runterregeneriert.
Allerdings ist da ja nirgends die Drehzahl dabei ... und durchbeschleunigen konnte ich auch nicht.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag30-12-2010, 17:56    Titel: gereinigter DPF: Differenzdruck Skoda Superb BSS Zitieren
Motor BSS, aktuelle Laufleistung 148 tkm.
Vor 5 tkm wurder der DPF mittels Kaercher gereinigt sowie ein neuer Differenzdrucksensor eingebaut.
Umgebungsbedingungen: -5 deg C., ca. 990 mbar absolut, DPF frisch regeneriert.
Hier ein Log der entsprechenden MWBs, Vollgas von t = 20 sec bis t = 42 sec im 4. Gang.
Fuer die, welche keine Lust haben, das Log durchzugehen: Der max. Differenzdruck betraegt 160 mbar bei 4400 rpm.
LG Georg
LOG-01-067-011-068.CSV
 Dateiname:  LOG-01-067-011-068.CSV
 Dateigröße:  5.55 KB
 Heruntergeladen:  8139 mal
Beitrag08-05-2011, 11:29    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Audi A3 8PA 2.0 CR TDI 103kW
Motorkennbuchstabe CBAB
Serie
14.000km
Umgebungsdruck 950mbar
Ansauglufttemperatur 21°C
Siehe mit KDataScope dargestelltes Differenzdruck-Log.
 CBAB Differenzdruck mit KDataScope
 Dateigröße:  97.46 KB
 Angeschaut:  121042 mal
LOG-01-471-551-7391-8261-9201-9411-9431.CSV
 Log Differenzdruck Motorkennbuchstabe CBAB
 Dateiname:  LOG-01-471-551-7391-8261-9201-9411-9431.CSV
 Dateigröße:  11.08 KB
 Heruntergeladen:  1778 mal
servusssss
Beitrag06-09-2011, 9:38    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
hier noch ein Log:
- BRD
- mit Chip
- 88tkm
- 980mBar bis 920mBar Umgebung, Temperatur 28 - 25°C
- ohne Spülung des DPF
Hier noch die Werte bei max. Differenzdruck
Beladung 11%
Aschemasse 32 %
Differenzdruck: 391mBar icon_eek.gif @ 3690 U/min
Anbei noch Log, das Log ist Ursprünglich für die Lambda-Bewertung gemacht worden.
Mit Autobahn und Bergauf am Schluss daher die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.
SG
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag26-10-2011, 5:54    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Moing!
- BRT (aus Sharan 7M, BJ2010)
- Serie
- 61.600 km
- 948,6 mbar Umgebungsdruck, 9,5°C Umgebungs-, 27,0°C Ansauglufttemperatur
- Maximal 260mbar Druckdifferenz am DPF
Viele Grüße aus München!
LOG-01-067-068-xxx.csv
 BRT Differenzdruck-Log
 Dateiname:  LOG-01-067-068-xxx.csv
 Dateigröße:  23.68 KB
 Heruntergeladen:  1709 mal
Baba
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-04-2012, 17:59    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
hat war schon lange keiner hier mehr was geschrieben - aber der Fred macht ja sicher Sinn...
Mein DPF meldet mittlerweile 61g Asche, und ich habe Bedenken, dass das Teil den Urlaub im Juni nicht überlebt. Schließlich hängen hintem am Passat dann noch 1600kg Zweitwohnung dran. Da ist Notlauf ein absolutes No-go!
Hier die Fakten:
Motorkennbuchstabe BMP
nicht getunt
Laufleistung DPF ca. 155000km, Motor etwa 50000km (ATM)
Umgebungsdruck 969 mBar, Temperatur 9.9°C , maximal 260mbar Druckdifferenz
Log war ein bisschen schwierig, da meine Frau 3x ganz durchgetreten hatte (Kickdown trotz Handbetrieb DSG)
LOG-01-067-068-xxxdpf2.CSV
 Druckdifferenz DPF am BMP Motor (Vollgas, 61g Aschemasse).
 Dateiname:  LOG-01-067-068-xxxdpf2.CSV
 Dateigröße:  2.39 KB
 Heruntergeladen:  1705 mal
Beitrag22-04-2012, 18:10    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag14-05-2012, 18:45    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Der DPF war grad bei der vorangegangenen Fahrt regeneriert.
Diese neue Fahrt war dann grad mal 10km seit Regeneration.
Die 22g Beladung hat er schon länger, ich denk dass er demnächst auf 23 springt.
Ob ich das mit den 1500-4000rpm richtig gemacht hab würde mich interessieren, ansonsten kann ich es gerne nochmal wiederholen.
- BMM (Golf V BJ.2007 2.0 TDI 140PS)
- Serie
- 73300km
- 999,6 mbar Umgebungsdruck
- 20,7 Grad Umgebungstemp.
- 23,4 Grad Saugrohrtemp.
- maximal 245mbar Druckdifferenz am DPF
LOG-01-011-067-068.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-067-068.CSV
 Dateigröße:  6.89 KB
 Heruntergeladen:  1399 mal
Beitrag22-05-2012, 22:13    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
HI
Code:
22:39:52 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  18.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  30.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  2.55  Druckdifferenz Partikelfilter
  -5.10  Offset Differenzdruck
Ich glaube, demnächst gibts zwei neue Diffdrucksensoren ...
Beitrag23-05-2012, 7:58    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Das würde ich nur machen, wenn dieser Fehler die interessanten(!) Werte im Fahrbetrieb deutlich verfälscht.
Wenn z.B. bei Pmax nur 20 mbar Differenzdruck auftreten, dann sind 2,5 mbar Fehler schon 12,5% = deutlich.
Bei 200 mbar Pmax-Druck über den Korken wäre der Fehler nur 1,25% -> für mich schnurrrrzegal icon_wink.gif
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag31-05-2012, 9:32    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Hier mal ein Log von 13, 67 und 23 vom ersten Kaltstart am Tage bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hatte.
Und noch ein zweiter Log von 67, 69 und 71 während einer Regenerationsfahrt.
LOG-01-27_067-069-071.CSV
 Regenerationsfahrt
Regenerationsfahrt
 Dateiname:  LOG-01-27_067-069-071.CSV
 Dateigröße:  194.21 KB
 Heruntergeladen:  1233 mal
LOG-05-013-067-023.CSV
 1.Kaltstart des Tages (keine Regenerationsfahrt!)
MWB 13 -
Kanal 1 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 1 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 2 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 2 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 3 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 4 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
MWB 067 -
Kanal 1 - Temperatur vor Abgasturbolader - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 2 - Temperatur im Partikelfilter - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 3 - Druckdifferenz Partikelfilter - VC-Scope Max:200 Min:1
Kanal 4 - Offset Differenzdruck - VC-Scope Max:1 Min:0
MWB 23 -
Kanal 1 - Schaltzeitabweich.Zylinder 1 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 2 - Schaltzeitabweich.Zylinder 2 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 3 - Schaltzeitabweich.Zylinder 3 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 4 - Schaltzeitabweich.Zylinder 4 - VC-Scope Max:3 Min:-94
MWB 13 -
MWB 067 -
MWB 23 -
 Dateiname:  LOG-05-013-067-023.CSV
 Dateigröße:  97.22 KB
 Heruntergeladen:  1186 mal
Beitrag31-05-2012, 12:05    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdruck DPF vs. Abgasgegendruck (und SSP 336) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3,0TDI Differenzdruck u. Abgasgegendruck Vergleichswerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo befindet sich der Differenzdruck Sensor? Diesel Motorentechnik
