Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18126 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Jacomo83 piace questo. |
26-10-2010, 9:14 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Per valutare se il filtro antiparticolato (DPF) necessita di pulizia a causa di un livello di riempimento o di una resistenza all'uscita dei gas di scarico, chiedo agli utenti che utilizzano VCDS i seguenti log/valori:
- Lettera o numero di parte VAG del motore.
- Il motore è stato modificato o no.
- Chilometri percorse
- Pressione ambientale e temperatura ambiente (valori misurati nel blocco 7 e 10 o valori misurati equivalenti) specificare.
- Dati di log a pieno carico da 1500-4000rpm dal blocco di misurazioni 11, 67 e 68 (o dati di misurazione equivalenti ampliati per carico, ceneri e differenza di pressione) come file CSV non elaborato .
Esempio:
[codice] - BRE
- Serie
- 74.000 km
- Pressione atmosferica di 950 mbar, temperatura dell'aria in ingresso di 5°C
File di log come allegato
Attenzione:
È stato dimostrato che, con l'aumento della temperatura nel filtro a particelle, la differenza di pressione aumenta. Per trovare il valore massimo della differenza di pressione, potrebbero quindi essere necessari diversi cicli di accelerazione consecutivi. Anche per confrontare i valori di differenza, la temperatura specifica del DPF è quindi importante.
Grazie + Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
10-11-2010, 14:55 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Sarebbe anche rilevante il chilometraggio totale?
I dati del mio prodotto, dopo essere stato lavato 2 volte, probabilmente non sono più così rilevanti, vero?
Anche se, sarebbe un buon confronto, mi metterò subito al lavoro.
10-11-2010, 15:27 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Vorrei presentare la mia proposta per l'acquisto di un veicolo per la nostra famiglia:
MJ08 Serie BLS
MJ10 BMM -Serie
MJ07 Serie BMP
MJ07 Serie BMR (ma già la quarta versione aggiornata)
Fornire dati.
Profilo MP Garage |
10-11-2010, 19:18 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Benni ha scritto: | Non sarebbe anche interessante conoscere il chilometraggio totale?
Anche se, sarebbe un buon paragone, mi metterò subito a fare il log. |
Corretto, mi ero dimenticato. Ma anche quelli DPF che sono stati lavati 2 volte sarebbero interessanti!
17-11-2010, 14:50 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Ho dei blocchi di dati 67 e 68, relativi al Log, che mostrano una riduzione della percentuale di riempimento del DPF dal 45% al 2,2%.
Tuttavia, non c'è indicato il numero di giri al minuto... e non potevo nemmeno accelerare troppo.
Profilo MP Garage |
Georg_G Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 332 Karma: +6 / -0 Località: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Supporto
30-12-2010, 17:56 Oggetto: Filtro antiparticolato pulito: Differenziale di pressione Skoda Superb BSS |
Motore BSS, chilometraggio attuale: 148.000 km.
Circa 5000 km fa, il filtro antiparticolato è stato pulito con una macchina a pressione e un nuovo sensore di pressione differenziale è stato installato.
Condizioni ambientali: -5 °C, circa 990 mbar assoluti, filtro antiparticolato (DPF) appena rigenerato.
Ecco un log dei valori MWB, accelerazione completa da t = 20 secondi a t = 42 secondi nel 4°. Ok.
Per chi non ha voglia di seguire il log: Il massimo. La differenza di pressione è di 160 mbar a 4400 giri/min.
LG Georg
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-067-011-068.CSV |
| Dimensione file: |
5.55 KB |
| Scaricato: |
8139 volte |
Profilo MP Garage |
08-05-2011, 11:29 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Audi A3 8PA 2.0 CR TDI 103kW
Lettera del motore CBAB
Serie
14.000 km
Pressione atmosferica 950 mbar
Temperatura dell'aria aspirata: 21°C
Visualizza il log di differenzazione presentato da KDataScope.
| Descrizione: |
| CBAB Differenzdruck mit KDataScope |
| Dimensione file: |
97.46 KB |
| Visualizzato: |
121042 volte |
| Descrizione: |
| Log Differenzdruck Motorkennbuchstabe CBAB |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-471-551-7391-8261-9201-9411-9431.CSV |
| Dimensione file: |
11.08 KB |
| Scaricato: |
1778 volte |
servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
06-09-2011, 9:38 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
qui:
- Germania Federata della Repubblica
- con chip
- 88.000 km
- 980 mbar fino a 920 mbar, temperatura 28 - 25°C
- senza spazzolare il filtro antiparticolato
Hier noch die Werte bei max. Differenza di pressione
Carico 11%
Massa residua: 32 %
Differenza di pressione: 391 mBar  a 3690 U/min
Anbei noch Log, il Log è stato originariamente creato per la valutazione Lambda.
Con l'autostrada e la salita in montagna alla fine, quindi condizioni ambientali diverse.
SG
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
26-10-2011, 5:54 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Ciao!
- BRT (da Sharan 7M, modello 2010)
- Serie
- 61.600 km
- 948,6 mbar, pressione atmosferica, 9,5°C, temperatura ambiente, 27,0°C, temperatura dell'aria aspirata
- Differenza di pressione massima di 260 mbar al DPF
Saluti da Monaco!
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-067-068-xxx.csv |
| Dimensione file: |
23.68 KB |
| Scaricato: |
1709 volte |
Baba Blaumann
Iscritto il: 03/11/2004 Messaggi: 25 Karma: +6 / -0 Località: Saarland
Utente VCDS registrato
22-04-2012, 17:59 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
- ma, da nessuno ha più scritto da tanto tempo... ma il thread ha sicuramente senso...
Il mio DPF indica attualmente 61g di cenere, e ho preoccupazioni che questo componente non resista alla vacanza di giugno. Dopotutto, sul mio Passat sono attaccate anche 1600kg di attrezzatura da campeggio. Il funzionamento in modalità di emergenza è assolutamente proibito!
Ecco i fatti:
Lettera del motore BMP
non modificato
Chilometraggio DPF circa 155.000 km, motore circa 50.000 km (ATM)
Pressione atmosferica 969 mBar, temperatura 9.9°C, differenza di pressione massima 260 mbar
Il log è stato un po' complicato, dato che mia moglie aveva calpestato l'acceleratore 3 volte (Kickdown nonostante il funzionamento manuale del DSG).
| Descrizione: |
| Druckdifferenz DPF am BMP Motor (Vollgas, 61g Aschemasse). |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-067-068-xxxdpf2.CSV |
| Dimensione file: |
2.39 KB |
| Scaricato: |
1705 volte |
22-04-2012, 18:10 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Grazie mille!
hkss Blaumann
Iscritto il: 17/12/2006 Messaggi: 171 Karma: +13 / -0 Località: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Supporto Premium
14-05-2012, 18:45 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Il filtro antiparticolato (DPF) è stato appena rigenerato durante l'ultima corsa.
Questo nuovo giro era appena di 10 km, dopo la fase di recupero.
"Ha già questo peso di 22g da un po', penso che presto passerà a 23."
Mi piacerebbe sapere se ho impostato correttamente i 1500-4000rpm, altrimenti posso ripetere l'operazione volentieri.
- BMM (Golf V, anno 2007, 2.0 TDI, 140 CV)
- Serie
- 73.300 km
- 999,6 mbar Pressione atmosferica
- 20,7 gradi di temperatura ambiente.
- 23,4 °C temperatura del tubo di aspirazione
- Differenza di pressione massima di 245 mbar al DPF
| Descrizione: |
| BMM (Golf V BJ.2007 2.0 TDI 140PS) |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-011-067-068.CSV |
| Dimensione file: |
6.89 KB |
| Scaricato: |
1399 volte |
Profilo MP Garage |
22-05-2012, 22:13 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Ciao
Il mio BLS è fermo, motore spento, differenza di pressione di 2,55 mbar
Codice: | 22:39:52 Blocco 067: Filtro a particelle (Valori di emissione I)
18.0°C Temperatura prima del turbocompressore di scarico
30,0°C Temperatura nel filtro a particelle
2.55 Differenza di pressione filtro a particelle
-5.10 Differenza di pressione di offset
Credo che presto ci saranno due nuovi sensori di pressione differenziale...
Profilo MP Garage |
23-05-2012, 7:58 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
dieselmartin ha scritto: | Il mio BLS è fermo, motore spento, differenza di pressione di 2,55 mbar
Credo che presto ci saranno due nuovi sensori di pressione differenziale... | Lo farei solo se questo errore falsifica in modo significativo i valori interessanti(!) durante la guida.
Ad esempio, se in un sistema Pmax si verificano solo differenze di pressione di 20 mbar, allora anche un errore di 2,5 mbar rappresenta già il 12,5% = un valore significativamente elevato.
Con una pressione di 200 mbar Pmax sopra il tappo, l'errore sarebbe solo dello 0,125% -> per me, perfetto
Profilo MP Garage |
hkss Blaumann
31-05-2012, 9:32 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Ecco un log di 13, 67 e 23 dal primo avvio del giorno fino al raggiungimento della temperatura operativa del motore.
E un secondo log di 67, 69 e 71 durante un viaggio di recupero.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-27_067-069-071.CSV |
| Dimensione file: |
194.21 KB |
| Scaricato: |
1233 volte |
| Descrizione: |
1.Kaltstart des Tages (keine Regenerationsfahrt!)
MWB 13 -
Kanal 1 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 1 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 2 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 2 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 3 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 4 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
MWB 067 -
Kanal 1 - Temperatur vor Abgasturbolader - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 2 - Temperatur im Partikelfilter - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 3 - Druckdifferenz Partikelfilter - VC-Scope Max:200 Min:1
Kanal 4 - Offset Differenzdruck - VC-Scope Max:1 Min:0
MWB 23 -
Kanal 1 - Schaltzeitabweich.Zylinder 1 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 2 - Schaltzeitabweich.Zylinder 2 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 3 - Schaltzeitabweich.Zylinder 3 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 4 - Schaltzeitabweich.Zylinder 4 - VC-Scope Max:3 Min:-94 |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-05-013-067-023.CSV |
| Dimensione file: |
97.22 KB |
| Scaricato: |
1186 volte |
Profilo MP Garage |
31-05-2012, 12:05 Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF |
Ciao Hubertus, grazie per i log.
