Injektoren anlernen
christians
Beitrag27-04-2026, 22:25    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
habe meinem BPP waren nach nicht wenigen Km neue Injektoren gegönnt. (Ok, nicht ganz sondern aufbereitet, aber mit Prüfprotokoll.)
Zum Tausch gehört das Eingeben der neuen IMA ISA Werte über die lange Anpassung.
Die nimmt mein VCDS bzw. MSG aber nicht an. Wenn ich den neuen Wert testen will, steht als getestet immer wieder der originale.
Gebe ich einen zu kurzen Code ein, gibt es eine richtige Fehlermeldung.
Was mache ich da falsch?
Gruß Christian
Beitrag28-04-2026, 11:26    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Screenshot?
Siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31957
LG
christians
Beitrag28-04-2026, 17:58    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Das sieht bei mir anders aus.
Lange Anpassung oA statt 10.
Gruß Christian
christians
Beitrag28-04-2026, 17:59    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Und dann nachdem ich Testen gedrückt habe.
 Injektoren anlernen
 Dateigröße:  2.34 MB
 Angeschaut:  185 mal
 Injektoren anlernen
 Dateigröße:  4.27 MB
 Angeschaut:  183 mal
Gruß Christian
christians
Beitrag28-04-2026, 18:01    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Also umgekehrt.
Gruß Christian
Karma: +1337 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2026, 6:05    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
kann es sein, daß bei diesem MSG der neue IMA Wert erst nach einem Zündung aus/ein Zyklus mit einigen Sekunden Wartezeit eingetragen ist und gezeigt wird?
Ist zwar bei mir nicht so, siehe hier https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30733&highlight=ima
aber wer weiß.
Vielleicht braucht es auch einen Login ins MSG?
christians
Beitrag29-04-2026, 21:29    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Also die Sache ist wohl ganz anders gelagert.
Die Codes von zwei der sechs Düsen werden angenommen, die der anderen nicht.
Keine Ahnung was der Aufbereiter da falsch gemacht hat.
Jedenfalls gehen die zurück.
Gruß Christian
Beitrag29-04-2026, 22:01    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Du verwendest ja die mit den Papieren gelieferten IMA Codes, nicht die eingeprägten.
Ich würde den ganzen Satz Injektoren als nicht zuverlässig sehen (und auch nicht einen im Garantietausch).
Waren die alten Injektoren soo schlecht, und wenn ja, gibt es welche im Tausch von Audi oder Bosch (oder Delphi)? Kostet sicher mehr aber wäre zuverlässiger.
Mich wundert, daß bei falschen IMA Codes keine AAAAA... Sequenz als Testergebnis ausgeworfen wird.
christians
Beitrag03-05-2026, 18:20    Titel: Injektoren anlernen Zitieren
Ja, die gehen alle zurück.
Die nennen sich generalüberholt, aber ich kann nicht erkennen, dass das irgendwas dran gemacht wurde außer reinigen.
Bei zwei Protokollen steht sogar "Nicht bestanden".
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Injektoren 2,7/3,0 V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Injektoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektoren überarbeiten?! Diesel Motorentechnik
