VW T6 Transporter aufrüsten, sinnvolle Umbauten&Zubehör
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2026, 9:56    Titel: VW T6 Transporter aufrüsten, sinnvolle Umbauten&Zubehör Zitieren
VW T6 Transporter aufrüsten – sinnvolle Gadgets die schön aussehen und Nutzwert haben ✨
Ein VW T6 ist praktisch, aber besonders der Transporter ab Werk innen oft etwas karg. Mit diesen Upgrades wird aus dem Arbeitstier ein schöner Alltagsbegleiter – alles Plug & Play oder mit wenig Aufwand nachrüstbar. Jedes Gadget habe ich selbst eingebaut und getestet.
Die Gadgets im Überblick
1. Fensterheberschalter mit Chromring (aus Golf)
Die serienmässigen Fensterheberschalter im T6 sind schwarz, funktional, aber lieblos. Die Chrom-Variante aus dem Golf 7/7.5 ist optisch eine ganz andere Liga – und direkt Plug & Play steckerkompatibel. Kein Codieren, kein Basteln. Einfach mit einem Plastikhebel vorsichtig den alten Schalter raushebeln, neuen reinstecken, fertig. Bezugsquelle: VW-Originalteilehändler oder eBay nach "Fensterheberschalter Chrom Golf 7" suchen (~25-35€ je nach Anbieter). Es gibt auch günstige China-Nachbauten, aber die Chrom-Qualität ist deutlich schlechter und blättert nach einigen Jahren.
2. Lichtschalter mit Chromring (aus Audi)
Noch ein Detail das den Innenraum aufwertet: Der Lichtschalter mit Chrom-Applikation aus dem Audi A3 8V ist steckerkompatibel zum T6. Der Chromring um den Drehschalter und die feinere Rasterung machen den Unterschied. Passt auch im Polo 6C und Golf 7 – VAG-Baukasten sei Dank. Bezugsquelle: VW/Audi-Teilehändler oder gebraucht bei Kleinanzeigen (~30-50€). Nicht verwechseln mit dem VW-eigenen Chrom-Lichtschalter (teurer, seltenere Chrom-Ausführung).
3. Abdeckung 12V-Steckdose (Audi 8W0919311)
Klein aber oho. Die originale T6-Abdeckung für die 12V-Steckdose ist ein labbriger schwarzer Gummipfropfen. Die Audi-Abdeckung (Teilenummer 8W0 919 311) ist ein echter Klappdeckel – schliesst bündig ab, sieht hochwertig aus und schützt besser vor Staub. Einfach den alten Pfropfen rausziehen und den neuen Deckel draufdrücken. Bezugsquelle: Audi-Teilehändler oder Internet. Gibt's in schwarz und grau.
4. Echter Echtleder-Schaltsack
Der serienmässige Schaltsack beim T6 ist aus Kunstleder (PU) und reisst gern nach ~3 Jahren an den Falten. Auch wenn man extra "Leder" bestellt! Der Austausch gegen echtes Leder fühlt sich nicht nur wertiger an, sondern hält auch länger - ewig. Gleichzeitig den Schaltknauf auf Leder/Alu tauschen (war bei mir schon, da ich "Leder" bestellte), dann ist das Gesamtbild stimmig. Einbau: Abdeckung auf Schaltknauf vorsichtig abhebeln, Torx a abschrauben, Schaltknauf abziehen, Kunststoffrahmen ausclipsen, alter Sack raus, neuer rein – 20 Minuten Arbeit. Dann nochmal 30min mit Schere und Heißkleber den Echtlederschaltsack anpassen und montieren (meiner war vom einem alten BMW).
▶️ Diskussion im Forum: VW T6 Echtleder-Schaltsack
5. Android Autoradio (Erisin)
Das originale Composition Media (oder gar das kleine Composition Colour) ist funktional, aber 2026 einfach nicht mehr zeitgemäss. Das Erisin Android-Radio ist ein direkter Plug & Play-Ersatz mit CAN-Bus-Anbindung (Lenkradtasten funktionieren weiter), grossem Touchscreen, Android Auto / Apple CarPlay, DAB+, Navi und Rückfahrkamera-Eingang. Es gibt verschiedene Modelle für T6 – wichtig: auf den richtigen Quadlock-Stecker und die Rahmenblende achten. Einbau in ca. 1-2 Stunden, kein Codieren vom Fahrzeug nötig aber sinnvoll die Einstellungen im Radio anzupassen.
▶️ T6 Langzeit-Erfahrungsbericht (inkl. Erisin-Radio)
6. LED Innenlicht vorn
Die serienmässige Glühlampe im Innenlicht ist nicht nur funzelig, sondern wird auch heiss. LED-Einsätze für T6 gibt's in verschiedenen Farbtemperaturen (warmweiss bis tageslichtweiss). Wichtig bei T6: "Vernünftige" LEDs verwenden, sonst flackert's oder die Lichtfarbe ich grausam. Bei älteren T6 (vor 2019) unbedingt vorher prüfen ob die Innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt werden kann – manche BCMs vertragen den geringeren Widerstand nicht.
▶️ Forum: Innenraumbeleuchtung nach LED-Tausch – BCM-Probleme
7. Gummieinlagen Türen (VAN-X)
Die Ablagefächer in den T6-Türen sind praktisch, aber alles rutscht und scheppert. Die massgefertigten Gummieinlagen von VAN-X (UK) passen perfekt und dämpfen Geräusche. Gibt's als Set für beide Türen (oben+unten) oder als Komplettset mit Mittelkonsole. Einfach einlegen, kein Kleben. Bezugsquelle: van-x.co.uk oder Amazon, ca. 25-40€ pro Set. Lieferung aus UK dauert ca. 1-2 Wochen.
8. VCDS HEX-NET – Diagnose & Codierung
Das wichtigste Werkzeug für jeden VW T6-Besitzer: Mit VCDS HEX-NET kannst du nicht nur Fehler auslesen und löschen, sondern auch versteckte Funktionen freischalten (Coming-Home, Tagfahrlicht-Konfiguration, Staging/Zeigerlauf, Gurtwarner deaktivieren, Standheizungs-Zuheizer freischalten etc.). Die WiFi-Schnittstelle macht's komfortabel. Zur Fehlersuche unterwegs kann man per Tablet oder Handy am Fahrzeug arbeiten, kein Kabel nötig. Bezugsquelle: dieselschrauber.org – offizieller Ross-Tech Distributor
▶️ Forum: VCDS Update 25.3.1 – HEX-NET v3 Support
9. Steckdosen-Upgrade: 12V + 230V + USB
Original hat der T6 nur 12V-Steckdosen vorne. Mit einem Kombi-Einsatz (12V + 230V Wechselrichter + USB-C PD) wird der T6 zum mobilen Büro. In Verbindung mit einer Zweitbatterie kannst du Laptop, Kühlbox oder Werkzeug-Akku laden ohne die Starterbatterie zu belasten. Einbau: Sitzkonsole Fahrer/Beifahrer oder Heckverkleidung – je nach T6-Variante (Multivan/California/Kastenwagen). Der 230V-Wechselrichter (mind. 300W Sinus) braucht eine ordentliche Sicherung und Kabelquerschnitt (16mm²+). Bei der Bestellung habe ich allerdings die 2. Batterie gleich mit bestellt, was zu empfehlen ist (funktioniert, stressfrei).
▶️ Forum: Laptop/Notebook im Auto laden – 230V-Wechselrichter
▶️ Forum: Zweitbatterie richtig laden
10. Webasto Schaltuhr – Zuheizer auf Standheizung aufrüsten
Viele T6 haben ab Werk den Webasto-Zuheizer (motorabhängig), aber nicht die Standheizungs-Funktion. Die Webasto-Schaltuhr macht aus dem Zuheizer eine vollwertige Standheizung – per Timer oder Fernbedienung vorheizen, im Winter ein Traum. Habe mich für den Kit von Danhag entschieden. Einbau der Schaltuhr ist Plug & Play am Webasto-Steuergerät.
▶️ Forum: Zuheizer zur Standheizung aufrüsten – Komplettanleitung
▶️ Forum: Zuheizer entsperren – VCDS-Codierung T5/T6
11. WLAN-Rückfahrkamera mit LED-Innenlicht-Integration
Einparken mit dem T6 ist ohne Kamera ein Ratespiel (besonders als Kastenwagen). Diese WiFi-Kamera wird direkt über das Android-Radio angesteuert – kein separates Kabel zum Monitor ziehen, kein separater Bildschirm. Stromversorgung über den Rückfahrscheinwerfer (schaltet automatisch ein beim Rückwärtsfahren). Montageort: Schrank bei mir, es gibt auch welche für Kennzeichenbeleuchtung oder Griffleiste, je nach Kameramodell. Alternativ gibt's auch Kameras die den originalen Türgriff ersetzen (sieht am saubersten aus). Einbauzeit ca. 2-3 Stunden. Gibt's kompatibel zu Erisin und anderen Android-Radios für 40-80€ bei Amazon/AliExpress.
12. Kenwood-Lautsprecher in der Heckklappe
Die Serienlautsprecher im T6 sind Pappe und klingen entsprechend. Hinten hatte es in meinem T6 gar keine Lautsprecher. Gerade im Kastenwagen hallt's und original klingt schrecklich blechern. Kenwood 16,5cm Koaxial-Lautsprecher passen in die Heckklappen-Ausschnitte. In Kombi mit dem Android-Radio und einer kleinen Endstufe klingt das richtig gut. Wer noch weiter gehen will (hat sich gelohnt): Türen mit Alu-Butylmatten dämmen, dann ist auch Ruhe im Blech. Vorne gibt es gute 2-Wege Lautsprecher, ich habe mich für den Umbausatz von ETON entschieden und es nie bereut.
▶️ Forum: Radioausbau T6, hintere Lautsprecher Kastenwagen
13. Edelstahl-Ladekantenabdeckung
Die Ladekante ist beim T6-Beladen die am meisten beanspruchte Stelle – jeder Kratzer da tut weh. Eine Edelstahl-Abdeckung schützt den Lack und sieht mit gebürstetem oder poliertem Finish richtig edel aus. Wichtig: Vor dem Aufkleben die Kante gründlich entfetten und bei Raumtemperatur verarbeiten (der 3M-Kleber hält nur auf warmem, sauberem Lack). Bezugsquelle: VAN-X, THQ (TransporterHQ) oder VW-Zubehör, ca. 50-90€.
Gesamteindruck & Erfahrungen aus dem Dieselschrauber-Forum
Viele dieser Umbauten sind im T6-Langzeit-Erfahrungsbericht dokumentiert – dort findest du weitere Details, Einbau-Tipps und Lessons Learned aus über 200.000 km T6-Alltag.
Und ganz ehrlich: Das beste Gadget ist immer noch VCDS. Fast alle hier gezeigten Mods (LED-Licht-Codierung, Zuheizer-Umcodierung, Komfortfunktionen freischalten) brauchen ein Diagnose-Tool. Ohne VCDS bleibt die Hälfte der Möglichkeiten im Steuergerät versteckt.
Viel Spass beim Pimpen eures T6!
 Dateigröße:  2.89 MB
 Angeschaut:  173 mal
 Dateigröße:  2.88 MB
 Angeschaut:  160 mal
 Dateigröße:  2.74 MB
 Angeschaut:  168 mal
 Dateigröße:  2.58 MB
 Angeschaut:  181 mal
 Dateigröße:  2.26 MB
 Angeschaut:  179 mal
 Dateigröße:  2.04 MB
 Angeschaut:  176 mal
 Dateigröße:  2.07 MB
 Angeschaut:  191 mal
 Dateigröße:  1.92 MB
 Angeschaut:  173 mal
 Dateigröße:  1008.71 KB
 Angeschaut:  175 mal
 Dateigröße:  2.37 MB
 Angeschaut:  168 mal
 Dateigröße:  2.25 MB
 Angeschaut:  176 mal
 Dateigröße:  2.15 MB
 Angeschaut:  157 mal
 Dateigröße:  1.95 MB
 Angeschaut:  178 mal
 Dateigröße:  548.96 KB
 Angeschaut:  179 mal
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Kupplungsprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Pfeifgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge SDI mit Turbo aufrüsten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge halbautomatische Klimaanlage zu Climatronik aufrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimakompressor und Zubehör Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Airbagkabel in Zubehör? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
