Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel (Lösung)
Beitrag15-09-2026, 9:49    Titel: Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel Zitieren
P2453 betrifft den Differenzdrucksensor des Dieselpartikelfilters (DPF) und tritt bei vielen TDI-Motoren mit Partikelfilter auf. Der Code wird gesetzt, wenn das Signal des Sensors unplausibel oder außerhalb des erwarteten Arbeitsbereichs liegt. Das beweist weder automatisch einen defekten Sensor noch einen verstopften Filter.
Was bedeutet P2453?
Der Differenzdrucksensor misst die Druckdifferenz vor und nach dem Dieselpartikelfilter. Aus diesem Wert berechnet das Steuergerät den Beladungszustand (Ruß- und Aschemasse) und steuert die Regeneration. Liegt das Signal außerhalb des Plausibilitätsfensters (z.B. bei Zündung ein deutlich über 0 mbar), wird P2453 gesetzt. Häufige Ursache sind neben dem Sensor selbst verstopfte oder undichte Druckleitungen.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Häufige oder abgebrochene DPF-Regeneration
- Leistungsverlust / Notlauf
- Oft kombiniert mit P2002 (DPF-Wirkung zu gering) oder P2463 (Rußmasse zu hoch)
Häufigste Ursachen:
- Differenzdrucksensor defekt
- Druckschläuche/-leitungen zum Sensor verstopft, geknickt, vertauscht oder undicht
- Anschlusskabel Wackelkontakt (Marderverbiss, Scheuerstellen) / korrodierter Stecker
- DPF tatsächlich überladen/verstopft
- Fehlerhafter Regenerationszyklus
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P2453 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Messwertblock Differenzdruck bei Zündung ein (Motor aus): sollte nahe 0 mbar liegen
- DPF Differenzdruck im Leerlauf und unter Last beobachten (steigt mit Beladung)
- Sensor und Druckleitungen auf Verstopfung, Knick und Dichtheit prüfen
- Vor Sensortausch: Rußmasse und Aschemasse im Messwertblock prüfen, ist der DPF voller Asche, diesen reinigen.
Bewertungen - Fehlercode P2453, DPF-Differenzdrucksensor unplausibel
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0101 - Luftmassenmesser: Signal unplausibel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionsmessung unplausibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFGB Luftmassenmesser unplausibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Touran 1T Ladedrucksensor unplausibel On-Board-Diagnose (OBD)
