Adapter-Selbstbau
haggis.dhi
Beitrag04-08-2003, 15:28    Titel: Adapter-Selbstbau Zitieren
Tach Leute!
Ich hab mich jetzt entschlossen mir einen Adapter selbst zu basteln, damit mein ewiges 'Nachts-Nadel-Im-Heuhaufen'-Suchen new_shocked.gif (hoffentlich eher) ein Ende hat.
Ich hab nen GIII Bj. 94 1Z.
Hat da jemand schon Erfahrungswerte, ob die 'erweiterte Standardschaltung' erfolgversprechend funktionieren wird? Also ich meine bei meinem Auto, bzw. gibts da irgendwie generell Kompatibilitätsprob's zwischen Adapter- und TDi-Typen?
Außerdem bräuchte ich noch die Teile, also die Elektrik kann ich mir bei CONRAD um die Ecke holen, aber der VAG-Stecker (schimpft sich der breite Welche ODB? icon_redface.gif ), woher bekomm ich den???
Jaja, viele Fragen! Danke im Vorraus!
Andreas
Albrecht
Beitrag04-08-2003, 16:53    Titel: Adapter-Selbstbau Zitieren
den OBD-Stecker brauchst Du nicht unbedingt. Ein paar zusammengequetschte Kabelendhülsen tun es auch. Wenn Du unbedingt einen haben willst schau mal bei ebay, dort werden welche für ca. 15 Euro versteigert wenn ich mich recht entsinne.
Zu den anderen Fragen kann ich nichts Zuverlässiges sagen.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Beitrag04-08-2003, 17:16    Titel: Re: Adapter-Selbstbau Zitieren
haggis.dhi hat folgendes geschrieben:
Hat da jemand schon Erfahrungswerte, ob die "erweiterte Standardschaltung" erfolgversprechend funktionieren wird? Also ich meine bei meinem Auto, bzw. gibts da irgendwie generell Kompatibilitätsprob's zwischen Adapter- und TDi-Typen?
Hi Andreas
wenn Du die Version 2.4 meinst, die läuft nach bisherigen Erfahrungen recht zuverlässig, wenn PC und Softwarekonfiguration mitspielen.
Allerdings sind manche 1Z etwas zickig, was sich dann aber nicht (oder nur in glücklichen Einzelfällen) durch einen andern Adapter lösen läßt. Zuverlässiger scheint das das Verstellen der VAGCOM-Optionen zu sein -> Diagnose-Artikel, Abschnitt VAGCOM-Bugs.
Ein "1Z-Lieblingsadapter" hat sich AFAIK noch nicht herausgestellt.
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge K-L Adapter mit USB ? Diesel Motorentechnik
