Adapter-Selbstbau
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
haggis.dhi
Post04-08-2003, 15:28    Subject: Adapter-Selbstbau Translating...
[Translating...]Tach Leute!
Ich hab mich jetzt entschlossen mir einen Adapter selbst zu basteln, damit mein ewiges 'Nachts-Nadel-Im-Heuhaufen'-Suchen new_shocked.gif (hoffentlich eher) ein Ende hat.
Ich hab nen GIII Bj. 94 1Z.
Hat da jemand schon Erfahrungswerte, ob die 'erweiterte Standardschaltung' erfolgversprechend funktionieren wird? Also ich meine bei meinem Auto, bzw. gibts da irgendwie generell Kompatibilitätsprob's zwischen Adapter- und TDi-Typen?
Außerdem bräuchte ich noch die Teile, also die Elektrik kann ich mir bei CONRAD um die Ecke holen, aber der VAG-Stecker (schimpft sich der breite Welche ODB? icon_redface.gif ), woher bekomm ich den???
Jaja, viele Fragen! Danke im Vorraus!
Andreas
Albrecht
Post04-08-2003, 16:53    Subject: Adapter-Selbstbau Translating...
[Translating...]
den OBD-Stecker brauchst Du nicht unbedingt. Ein paar zusammengequetschte KabelendhĂźlsen tun es auch. Wenn Du unbedingt einen haben willst schau mal bei ebay, dort werden welche fĂźr ca. 15 Euro versteigert wenn ich mich recht entsinne.
Zu den anderen Fragen kann ich nichts Zuverlässiges sagen.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Post04-08-2003, 17:16    Subject: Re: Adapter-Selbstbau Translating...
[Translating...]
Hat da jemand schon Erfahrungswerte, ob die "erweiterte Standardschaltung" erfolgversprechend funktionieren wird? Also ich meine bei meinem Auto, bzw. gibts da irgendwie generell Kompatibilitätsprob's zwischen Adapter- und TDi-Typen?
Hi Andreas
wenn Du die Version 2.4 meinst, die läuft nach bisherigen Erfahrungen recht zuverlässig, wenn PC und Softwarekonfiguration mitspielen.
Allerdings sind manche 1Z etwas zickig, was sich dann aber nicht (oder nur in glücklichen Einzelfällen) durch einen andern Adapter lösen läßt. Zuverlässiger scheint das das Verstellen der VAGCOM-Optionen zu sein -> Diagnose-Artikel, Abschnitt VAGCOM-Bugs.
Ein "1Z-Lieblingsadapter" hat sich AFAIK noch nicht herausgestellt.
No new posts Dimensions GT17/BV43 Turbocharger Adapter Technical Data
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts unterschied gekaufte Diagnose - Selbstbau ?? Diesel Engine Technology
No new posts Diag. Adapter Ăźber USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Adapter Diesel Engine Technology
No new posts K-L Adapter mit USB ? Diesel Engine Technology
