Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR"
Juergen
Beitrag01-06-2002, 15:16    Titel: Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR" Zitieren
Hallo!
Wenn man, natürlich rein theoretisch, die AGR stillgelegt hätte wie in Ulfs Artikel beschrieben, sollte man dann einen Steuergeräte-Reset durchführen um die Motorelektronik an die veränderten Bedingungen anzupassen?
Ich habe mal gelesen, daß sich das Motorsteuergerät durch abklemmen der Batterie auf Standartwerte zurücksetzen läßt und dann einen neuen 'Lernvorgang' beginnt!
Würde mich wirklich sehr interessieren.
Gruß Juergen
Beitrag01-06-2002, 15:54    Titel: Motorcomputer-Reset? Zitieren
ein Reset ist nach allgemeiner Erfahrung wohl nicht erforderlich.
Zudem erscheint mir fraglich, ob man den TDI-Motorcomputer (zumindest vom 1Z / AHU / AFN) überhaupt per Batterie-abklemmen resetten kann: er hat nämlich keinen Dauerplus-Anschluß und würde das Abklemmen gar nicht bemerken icon_wink.gif
Vermutlich verwechselst Du da etwas mit anderen Motoren.
Juergen
Beitrag02-06-2002, 16:24    Titel: Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR" Zitieren
Hi Ulf!
Vielen Dank für die Info!
Keine neuen Beiträge Frage zu Fachartikel "Steuerzeiten bei PD einstellen&qu On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktion "Service-Rückstellung" mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage an alle die mit "Motormanagement" unterwegs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktion "MyAutoscan"? On-Board-Diagnose (OBD)
