Se si dovesse disattivare il sistema EGR, come descritto nell'articolo di Ulf, bisognerebbe eseguire un reset della centralina per adattare l'elettronica del motore alle nuove condizioni?
Ho letto una volta che si può resettare la centralina del motore scollegando la batteria e riportandola ai valori di fabbrica, in modo da avviare un nuovo processo di 'apprendimento'.
Secondo l'esperienza generale, un riavvio non è probabilmente necessario.
Inoltre, mi sembra dubbio se sia possibile resettare la centralina del motore TDI (almeno dei modelli 1Z / AHU / AFN) semplicemente scollegando la batteria: infatti, questa non ha un collegamento di alimentazione continua e quindi non rileverebbe lo scollegamento .
Probabilmente stai confondendo questo motore con altri modelli.
