Lichtschalter Gast
04-09-2003, 18:48 Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) |
Hallo alle zusammen
In letzter Zeit kommt es immer öfter vor, das der Motor spürbar zu vibrieren beginnt.
Immer dann wenn ich eine längere Strecke gefahren bin oder wenn ich flott unterwegs bin.
Habe auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Erfolg.
Nun hat er auch seit kurzem, dass er nach dem starten sofort auf die Leerlaufdrehzahl geht, aber dann einen Zündaussetzter hat (Drehzahl fällt kurzzeitig auf ca. 700 - 800 U/min)
Ist auch deutlich zu spüren.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Wenn ja, was hat dagegen geholfen.
MfG Lichtschalter
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
04-09-2003, 19:09 Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) |
was sagen denn die Werte der Messgruppe 13 im Motor-STG ?
Luft- und Dieselfilter i.O.?
Tschüss
Michael II |
Lichtschalter Gast
09-10-2003, 19:03 Titel: Motor vibriert spürbar im Leerlauf (ALH) |
ist zwar schon lange her das ich dieses problem hier geposted habe.
dachte mir vielleicht könnte es ja am chip liegen, und nach längerer zeit hab ich nun endlich mal den chip ausgebaut, und siehe da das problem hat sich von selbst gelöst.
Übrigens hab ich die werte nicht angesehen, da ich von anfang an vermutet hatte, dass es am chip liegen würde
MfG Lichtschalter
