Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni
Lichtschalter
Messaggio04-09-2003, 18:48    Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Ultimamente, è diventato sempre più frequente che il motore inizi a vibrare in modo percettibile.
Ogni volta che percorro lunghe distanze o quando vado di fretta.
Ho già controllato la memoria degli errori, ma senza successo.
Ora, da poco tempo, il motore, dopo l'avviamento, raggiunge immediatamente il regime minimo, ma poi presenta un mancamento di accensione (il regime cala brevemente a circa 700-800 giri/min).
Si percepisce chiaramente.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Se sì, cosa ha funzionato per risolverlo?
Cordiali saluti, interruttore della luce.
Tradotto il 26-09-2026, 19:11.
Michael II
Messaggio04-09-2003, 19:09    Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni Cita
Quali sono i valori del gruppo di misurazione 13 nella centralina del motore?
Filtri dell'aria e del gasolio in buone condizioni?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-09-2026, 19:12.
Lichtschalter
Messaggio09-10-2003, 19:03    Oggetto: Vibrazioni motore ALH: cause e soluzioni Cita
Anche se è passato molto tempo da quando ho pubblicato questo problema.
Pensavo forse che il problema potesse dipendere dal chip, e dopo molto tempo, ho finalmente rimosso il chip, e guarda caso, il problema si è risolto da solo.
A proposito, non ho controllato i valori, perché fin dall'inizio ho sospettato che il problema fosse dovuto al chip.
Tradotto il 26-09-2026, 19:13.
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKF, veicolo che vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore A3 BGU, scoppi/instabilità al minimo Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Rottazioni irregolari: problema motore a caldo/freddo Upload
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AWX: Problemi al minimo, motore si spegne Tecnologia Motori Diesel
