beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt
zipzilla
Beitrag27-05-2002, 17:39    Titel: beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt Zitieren
hallo,
ich habe dieses phänomen schon recht lange.helfen konnte mir bis jetzt keiner.und zwar ab außentemp.<5° wenn ich los will ist die leistungsentfalltung meines v6 schlimmer ,als wie beim trabant,will sagen,der zieht überhaupt nicht,erst wenn er n gewisse temperatur erreicht hat,gehts dann wieder richtig zur sache.habe jetzt das vergnügen ein anderes m-steuergerät zu testen,aber wie man sieht,sind die temps nicht ausreichend.und ich habe nur 14 tage zeit zum testen?
hat einer vielleicht n idee,was es noch sein kann und was ich jetzt machen soll? icon_eek.gif
mfg
zipzilla
afb/99er/neuer lmm/kein salatöl/ icon_lol.gif
Tortsch
Beitrag28-05-2002, 7:39    Titel: beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt Zitieren
probier es mal mit eissprya an bestimmten punkten abzukülen und dann testen woran es leigt icon_cool.gif
zipzilla
Beitrag28-05-2002, 18:46    Titel: beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt Zitieren
hallo,
mfg
zipzilla
Tortsch
Beitrag29-05-2002, 8:29    Titel: beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt Zitieren
bei meinem Kollegem trat ein unruiger motorlauf im erwärmten zustand auf da hat der ADAC mensch den motor direkt eingesprüht....aber vieleicht hat hier ja jemand och ne idee icon_idea.gif
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2002, 9:59    Titel: beim beschleunigen wird die motorleistung zurückgeregelt Zitieren
wenn der Motor kalt ist, folgendes checken:
- Laderverstellung leichtgängig (hier kannst nix sprühen, da ist eher die Kältemittel Dose leer als der Lader kälter)
- Abstelldrosselklappe (falls vorhanden) leichtgängig und in der richtigen Position (offen)
- Alle elektrische Verbindungen, Geber und evtl. Steuergerät selbst abkühlen
Tip: seh Dir mal die Werte der Temperatursensoren (Motor, Ladeluft etc.) an wenn er so mies läuft. Was mich allerdings irritiert, ist daß nix im Fehlerspeicher steht; könnte also auch am Steuergerät selbst liegen.
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge lautes Brummen beim beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 1,9tdi 4 Motion- extremes Dröhnen beim beschleuni... Diesel Motorentechnik
