Potenza motore: riduzione all'accelerazione
zipzilla
Messaggio27-05-2002, 17:39    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Ho questo problema da molto tempo. Finora nessuno è riuscito ad aiutarmi. Nello specifico, quando la temperatura esterna scende sotto i 5°, l'erogazione del mio motore V6 peggiora notevolmente, tanto da essere paragonabile a quella di una Trabant: non ha proprio accelerazione, e solo quando raggiunge una certa temperatura inizia a funzionare correttamente. Ora ho la possibilità di testare un altro centralina elettronica, ma come si vede, le temperature non sono sufficienti. E ho solo 14 giorni per effettuare i test?
Qualcuno ha forse un'idea di cosa potrebbe essere e cosa dovrei fare adesso? icon_eek.gif
Cordiali saluti.
zipzilla
afb/99er/nuovo sensore di flusso d'aria/nessun olio per insalate/ icon_lol.gif
Tradotto il 06-08-2026, 8:45.
Tortsch
Messaggio28-05-2002, 7:39    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Prova a utilizzare uno spray refrigerante su punti specifici per raffreddare e poi verifica cosa causa il problema icon_cool.gif.
zipzilla
Messaggio28-05-2002, 18:46    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Cordiali saluti.
zipzilla
Tradotto il 06-08-2026, 8:46.
Tortsch
Messaggio29-05-2002, 8:29    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Nel motore del mio collega, si è verificato un regime di rotazione irregolare quando era caldo. In quel caso, l'operatore dell'ADAC ha iniettato direttamente carburante nel motore... ma forse qualcuno qui ha anche altre idee icon_idea.gif.
Messaggio29-05-2002, 9:59    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Quando il motore è freddo, controllare quanto segue:
- Regolazione del compressore facile (qui non si può spruzzare nulla, perché la bombola di refrigerante si svuota prima che il compressore diventi più freddo).
- Valvola di intercettazione (se presente), deve essere facilmente azionabile e nella posizione corretta (aperta).
- Lasciar raffreddare tutte le connessioni elettriche, i sensori e, eventualmente, l'unità di controllo stessa.
Controlla i valori dei sensori di temperatura (motore, intercooler, ecc.) quando l'auto ha questo problema. Quello che mi sorprende è che non ci sono codici di errore memorizzati; potrebbe quindi essere un problema della centralina stessa.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-08-2026, 8:48.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione auto: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci freno Passat 1Z: si accendono accelerando? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 1.9 TDI 4Motion: Rumore forte accelerando? Tecnologia Motori Diesel
