mickdoohan Gast
16-10-2003, 14:12 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Hi, Hab fogendes Problem:Hab einen A3 Tdi (ALH), 90PS, Bj.3/01 welcher werkseitig mit dem Longlifeintervall ausgeliefert wurde. Habe mein 1. Longlifeservice bei 45tkm durchgeführt und die Serviceintervallanzeige gem. A3 handbuch übers Kombiinstrument zurückgestellt. Alles OK- d.h. nach erfolgter Rückstellung erscheint 15000 km Restlaufzeit und nach 500 gefahrenen km schaltet die anzeige dann auf das Loglifeintervall um(<50000km). Habe jetzt 90 tkm und habe mein 2. Longlifeservice durchgeführt und wieder per Kombiinstrument rückgestellt. Aber nach den 500 km hat die Serviceanzeige nicht auf Longlife umgeschalten sondern blieb beim fixen 15000km Intervall(Anzeige 14500km). Habe das ganze nochmals probiert und wieder schaltet die Anzeige nicht aufs Longlifeintervall um sondern bleibt beim fixen Intervall. Weis da jemand Rat??Verwendete Ölsorte blieb gleich. Castrol SLX II Longlife. PS: Hab kein VAG Com oder ähnliches. Kann man das Intervall wieder per Kombiinstrument auf Longlife stellen? Vielen Dank. |
Julian Gast
16-10-2003, 14:14 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Also normalerweise ist es so, daß der Longlifeservice dann zu festen 15.000er Intervallen wird, wenn Du das ganze per Tacho zurücksetzt. Der neue Longlifeservice kann nur per vagcom oder Werkstatt (vas5052 usw) eingestellt werden.
Mußt wohl mal kurz zur Werkstatt, daß die das wieder richtig programmieren. |
mickdoohan Gast
16-10-2003, 14:20 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Habe es ja auch nach 45tkm per Kombiinstrument zurückgestellt und es hat auf Longlife geschalten. |
Julian Gast
16-10-2003, 14:28 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Ist normal nicht so vorgesehen. Per Tacho = fester Intervall, per Servicegerät = Longlife. |
mickdoohan Gast
16-10-2003, 14:39 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Wieso? Das Art des Serviceintervalls (fix/Longlife) wird ja im Steuergerät programmiert/bzw. Hinterlegt.
Per Kombiinstrument erfolgt ja nur die Rückstellung der Serviceanzeige und keine umprogrammierung der Art des serviceintervalles.. Mein Fahrzeug wurde ja auch mit dieser Longlifeprogrammierung ausgeliefert.Und bei 45 tkm erfolgte dann die erste Rückstellung.Und bei 90 tkm eben die 2. Rückstellung. Lt. Meines Wissens kann man ja übers Kombiinstrument gar nicht die Art des Serviceintervalles (im Steuergerät) umprogrammieren sondern eben nur rückstellen.Weiss da jemand mehr dazu?? MfG |
Julian Gast
16-10-2003, 14:40 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Nargh, dann nutz mal die Suchfunktion im Forum, da steht dann genau da, was ich Dir gerade gesagt habe.  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-10-2003, 16:26 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Sieht man denn eigentlich am Kombiinstrument ob Longlife aktiv ist oder nicht?
Oder wird da eventuell im von mickdoohan beschriebenen Fall nur ein fester Wert von 45.000km - gefahrene Strecke angezeigt, bei der der nächste Service fällig ist?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
16-10-2003, 18:52 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
in den adaptionskanälen stehts eingetragen.
ich kanns bei gelegenheit ja mal mit ner tachorückstellung testen...
bei audi weiss ich ja nicht ob man das so sehen kann (wie z.b. ja auch die restlaufzeit).
in den anderen VAG-kisten kann man ja nicht mal die restlaufzeit abfragen...
CU Gremlin |
Julian Gast
16-10-2003, 18:54 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Also so normal wenn man auf den Taho guckt sieht man das nicht.
Bei Audi wird die Restlaufzeit angegeben und die zählt bei LL dann halt rückwärts. Wenn LL deaktiviert wurde, meldet er sich erst 1000-2000km vor dem Service, sonst sieht man da garnichts. |
mickdoohan Gast
20-10-2003, 7:44 Titel: Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument |
Natürlich kannst Du beim Audi erkennen ob der Longlifeservice programmiert ist bzw. kannst Du die Restlauffahrstrecke bis zum nächsten Service abrufen. Funktioniert bei eingeschaltener Zündung (nach beendigung AUTOCHECK oder auch im Leerlauf bzw. bis ca. 5km/h einfach den Einstellknopf für die digitale Uhr kurz drücken. |
