mickdoohan Ospite
16-10-2003, 13:12 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Ciao, ho un problema con la mia A3 TDI (ALH), 90 CV, immatricolata nel marzo del 2001, che è stata consegnata con l'intervallo di manutenzione 'longlife'. Ho eseguito il primo tagliando 'longlife' a 45.000 km e ho resettato l'indicatore dell'intervallo di manutenzione tramite il cruscotto, come indicato nel manuale della A3. Tutto era a posto: dopo il reset, veniva visualizzato un residuo di 15.000 km, e dopo aver percorso 500 km, l'indicatore passava all'intervallo 'longlife' (meno di 50.000 km). Ora ho 90.000 km e ho eseguito il secondo tagliando 'longlife' e l'ho resettato di nuovo tramite il cruscotto. Ma dopo i 500 km, l'indicatore del servizio non è passato all'intervallo 'longlife', ma è rimasto all'intervallo fisso di 15.000 km (visualizzazione di 14.500 km). Ho provato a ripetere la procedura, ma l'indicatore non passa comunque all'intervallo 'longlife' e rimane all'intervallo fisso. Qualcuno ha qualche consiglio? Ho utilizzato lo stesso tipo di olio: Castrol SLX II Longlife. P.S.: Non ho un VAG Com o simili. È possibile resettare l'intervallo su 'longlife' tramite il cruscotto? Grazie mille.
Tradotto il 13-10-2026, 4:01.
Julian Ospite
16-10-2003, 13:14 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Normalmente, il servizio di manutenzione a intervalli prolungati (Longlife Service) si trasforma in intervalli fissi di 15.000 km quando si reimposta il contachilometri. Il nuovo servizio Longlife può essere impostato solo tramite vagcom o in officina (utilizzando dispositivi come il VAS 5052).
Probabilmente dovrai andare brevemente in officina, perché loro dovranno riprogrammare correttamente il sistema.
Tradotto il 13-10-2026, 4:02.
mickdoohan Ospite
16-10-2003, 13:20 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
L'ho resettato tramite il quadro strumenti dopo 45.000 km e ha ripristinato l'indicazione per l'intervallo di manutenzione 'longlife'.
Julian Ospite
16-10-2003, 13:28 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Normalmente non è previsto in questo modo. Con il contachilometri = intervallo fisso, con l'apparecchio di manutenzione = sistema 'longlife'.
mickdoohan Ospite
16-10-2003, 13:39 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Perché? Il tipo di intervallo di manutenzione (fisso/longlife) viene programmato o impostato nella centralina.
Tramite il quadro strumenti, si effettua solo la reimpostazione dell'indicatore di manutenzione, senza alcuna riprogrammazione del tipo di intervallo di servizio. La mia auto è stata consegnata con questa programmazione 'longlife'. A 45.000 km è stata effettuata la prima reimpostazione e, a 90.000 km, la seconda. A quanto ne so, non è possibile modificare il tipo di intervallo di servizio (nel sistema di controllo) tramite il quadro strumenti, ma solo reimpostarlo. Qualcuno sa qualcosa di più a riguardo?
Cordiali saluti.
Tradotto il 13-10-2026, 4:04.
Julian Ospite
16-10-2003, 13:40 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Nargh, allora usa la funzione di ricerca nel forum, lì troverai esattamente quello che ti ho appena detto.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-10-2003, 15:26 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
È possibile capire, guardando il quadro strumenti, se il sistema Longlife è attivo o meno?
Oppure, nel caso descritto da mickdoohan, viene visualizzato semplicemente un valore fisso di 45.000 km percorsi, che indica quando è necessaria la prossima manutenzione?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 4:05.
Profilo MP WWW Garage |
Gremlin Ospite
16-10-2003, 17:52 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
È sempre registrato nei canali di adattamento.
Posso provare a testarlo in un'occasione usando un ritardo temporale.
Da Audi, non so se sia possibile visualizzare queste informazioni (come ad esempio la durata residua).
Nelle altre centraline VAG, non è nemmeno possibile visualizzare il tempo rimanente.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 13-10-2026, 4:06.
Julian Ospite
16-10-2003, 17:54 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Normalmente, quando si guarda il lago, non si nota.
In Audi, il tempo rimanente prima della prossima manutenzione viene indicato, e questo valore viene decrementato progressivamente. Se il sistema di monitoraggio della manutenzione è disattivato, l'avviso compare solo a 1000-2000 km dalla scadenza, altrimenti non viene visualizzato nulla.
mickdoohan Ospite
20-10-2003, 6:44 Oggetto: Manutenzione Longlife: indicatore nel cruscotto |
Certo, è possibile verificare se il servizio 'longlife' è programmato nell'Audi e visualizzare la distanza residua fino al prossimo tagliando. Per farlo, con l'accensione inserita (dopo aver terminato la funzione 'AUTOCHECK' o anche a motore al minimo o a una velocità fino a circa 5 km/h), basta premere brevemente il pulsante di regolazione dell'ora digitale.
Tradotto il 13-10-2026, 4:07.
