Lenkradspiel Audi A3 (Lösung)
Beitrag04-06-2002, 15:50    Titel: Lenkradspiel Audi A3 Zitieren
Bei meinem A3 Bj.7/98 hat leider die Lenkung etwas Spiel. Man kann das Lenkrad ca. 4-5mm hin- und her drehen, ohne daß sich an den Rädern oder dem Lenkgetriebe etwas bewegt.
Das ist nicht dramatisch, aber bei hohen Geschwindigkeiten nervt es doch ein wenig und man fährt immer leicht 'Schlangenlinie'.
Die Teile die das Spiel verursachen, sind die ineinandergesteckten Vierkantrohre zwischen 1. und 2. Kreuzgelenk der Lenkwelle im Fußraum. Diese wurden bereits einmal aus dem gleichen Grund ausgewechselt, leider scheint es nur immer 30.000km zu halten bevor das Lenkspiel wieder spürbar steigt.
Lösung dank Michael II:
bei A3 vor der Fahrgestellnummer 8L VA 057 550 besteht das Problem potentiell, danach gibt es eine verbesserte Lenksäule.
Wen es auch nervt bei 200km/h 1m mehr Straßenbreite zu verbrauchen, kann einen geteilten Klemmring am Vierkantrohr montieren:
Teilenummer 1J0 419 838A
Achtung, ist die neue Version der Lenksäule eingebaut, die etwas später zu klappern beginnt, passt der Klemmring nicht !
Man kann den Klemmring dann zwar passend machen, dies erfordert aber entsprechendes Werkzeug und Fingerspitzengefühl.
Bewertungen - Lenkradspiel Audi A3
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel VW T5/T6 (Lösung) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 TDI (180 PS) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 On-Board-Diagnose (OBD)
