durts Gast
15-01-2004, 9:05 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Hallo Leute!
Ich bin ein neues Mitglied und möchte mich gleich mal kurz vorstellen. Ich heiße Alexander und komme aus der schönen grünen Steiermark in der Nähe von Graz (Österreich). Mein derzeitiges Fahrzeug ist ein roter Seat Ibiza Bj. 2000 - Motor AFN 1,9TDI 81/110[KW/PS].
Ich habe bereits seit einiger Zeit einen Sportluftfilter und Chiptuning gemacht. Meine derzeitige Leistung liegt laut Bosch Prüfstand bei 109KW(148PS) und ein max DM von stolzen 358NM bei ca. 100km/h im fünften Gang. Wegen dieser Leistungssteigerung habe ich noch einen Fahrwerksumbau durchführen müssen (Dämpfer, Domstrebe & Querlenkerst).
Meine Frage(n) nun an Euch das wäre(n):
Ich möchte aus diesem oben angeführten Fahrzeug noch mehr 'Dampf' rausholen - alles was nur irgendwie möglich wäre ziehe ich in Erwägung zu machen. Ich habe mir gedacht das ich vielleicht einen anderen Ladeluftkühler einbauen lasse. Entweder den von 1,9 TDI PD 150PS oder den von 2,5 V6 TDI. Welcher ist den der bessere? Mit welcher Mehrleistung könnte ich denn dann damit rechnen? Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit etwas herauszuholen??
Ich hoffe irgeneiner gibt mir eine Antwort!
Also danke im voraus!
durts |
Marco Gast
15-01-2004, 9:20 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Hallo durts,
Schau mal bei den Fachartikeln rein. /viewforum.php?f=10
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
15-01-2004, 9:21 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Hallo Durts!
Es ist schön, auch einen Steirer hier zu finden, servas!
Zu deiner Geschichte:
Das Thema "Sinn und Unsinn eines großen Ladeluftkühlers" ist in einem Fachartikel genau beschrieben. Auch die Geschichte mit dem Sportluftfilter ist im Fachartikel genau beschrieben.
Eine Möglichkeit besteht noch im Tausch der Einspritzdüsen. Man nehme die vom 150 Psigen T4, aber da gibt’s auch einen Fachartikel (Düsentuning)
 Was zu erwähnen wäre:
Bedenke immer, dein 1,9 TDI Motörchen ist ein empfindliches Uhrwerk, dessen Lebensdauer durch trastische Tuningmaßnahmen vehement verkürzt wird. Bedenke auch, dass das Getriebe deines IBIZA nur für bestimmte Drehmomente ausgelegt ist. Wenn Geld keine Rolle spielt, kannst du tunen so lange bis alles zerbröselt, aber sonst würde ich schön langsam die Bremse ziehen. Ist nur ein Ratschlag. Da ich davon ausgehe, dass nichts von den Umbauten typisiert ist, hat dein Auto auch keinen Haftpflichtschutz mehr. Die grünen Kapperlständer wissen nun mittlerweile auch schon recht gut bescheid und holen sich auffällige Dieselfahrzeuge an die Brust. Ich weiß von Fällen, da wurde das Auto zur Untersuchung beschlagnahmt, der Lenker angezeigt, und zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Ergebnis, man ist vorbestraft, es kostet viel Kohle, für nix und wieder nix.
Kauf dir lieber einen V6 TDI und mach da ein bisserl was. Hält länger, kostet das Gleiche und ist sicherer
Die besten Grüße, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
15-01-2004, 9:30 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Nur zur Info.
Bei welchem Bosch Dienst hast du deine Leistung messen lassen und was kostet das?
durts Gast
15-01-2004, 16:13 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Wo genau ich das überprüfen hab lassen da müsste ich mal daham nachschauen. Es hat so um die 70€ gekostet bin mir aber nicht mehr ganz sicher ... werd dann mal nachgucken.
grüße durts |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18064 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2004, 16:40 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
das Thema wurde schon ausgiebigst diskutiert, daher möchte ich Dich bitten, die Suchfunktion zu nutzen.
Alles weitere kostet unverhältnismäßig bei fragwürdiger Haltbarkeit. Dann doch besser nen gebrauchten Porsche kaufen.
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
Arne Gast
15-01-2004, 16:41 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Hi durts,
ich gebe Mc_Givertechnik recht, Dein Auto scheint doch satt Leistung zu haben, bei
dem Gewicht doch optimalst. Wenn Du allerdings gerne schraubst und auch genügend
Kleingeld liegen hast:
- Turbolader (vnt 17 o. VNT 19)
- die besagten T4 Düsen
- Pumpenkolben 12mm (wurde vorgestern erst drüber geredet)
Dann sind sicher 200 PS drin, nur ob die Standfest sind... kannste Dir sicher selbst denken.
Gruss,
arne (mit dem Chip und den T4 Düsen) |
durts Gast
15-01-2004, 19:22 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
so habe nun nachgeguckt: 70,20 euronen hat das überprüfen gekostet. war bei koch.at - 8020 graz - karlauer gürtel 4
grüße durts |
durts Gast
15-01-2004, 19:45 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
hi!
wenn ich die düsen vom t4 einbaue ... wieviel würden die denn kosten?
grüße durts |
Andy Gast
16-01-2004, 0:09 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
4 Düsen im Austausch ca. 450 bis 500 Euro; 4 neue Düsen ca. 1000 bis 1100 Euro.
Gruß Andy |
16-01-2004, 7:17 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
Und bei Dieselsend kostet der ganze Satz Düsen, wenn Motopal € 43.-, wenn von Bosch € 91.-. Aber wie gesagt, nur die Zapfendüse alleine. Wen du aber den ganzen Düsenhalter haben willst, kostet das € 130.- bis € 160.- je nach Type.
durts Gast
16-01-2004, 8:52 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
aha danke!
find ich aber nicht so schlimm!
grüße
durts |
16-01-2004, 9:09 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
@ Peter
Henzo hat doch nur noch Zapfenduesen !?
Was nutzen Preise fuer ZD, wenn wir alle LochDuesen haben ??
Warum hat Henzo keine Lochduesen mehr, frueher haette er welche !
m; |
Profil PN Garage |
16-01-2004, 9:14 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
A, ha. Werd gleich suchen gehen. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Andy Gast
16-01-2004, 10:48 Titel: Motortuning ausser Chip? 1,9TDI 81KW |
vor ein paar Monaten habe ich bei Henzo mehrmals wegen Düsen für meinen AFN angefragt.
Leider habe ich nie eine Antwort bekommen, daher gehe ich davon aus, dass er keine Lochdüsen mehr vertreibt.
Gruß Andy |
