Audi_B4_TDI Gast
22-01-2004, 10:44 Titel: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? |
Hallo zusammen,
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank !!!
Wurstblinker Gast
22-01-2004, 12:53 Titel: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? |
das ist überhaubt kein Problem.
Natürlich brauchst Du dafür den original Drehzahlmesser mit Halteplatte.Ab und zu mal bei ebay schauen,oder bei www.Au-tel.de nachfragen)Ich hatte einen ohne Platte ersteigert und mußte diese bei Audi für 18€ nachkaufen.
Tacho ausbauen und soweit zerlegen bis Du die Uhr ausbauen kannst!
Die vier Anschlüsse des DZM müssen noch auf der Platine verbunden werden.Außerdem leuchtet die Uhr im DZM nicht,da mußt Du auch eine Verbindung herstellen.
Alles halb so wild wenn man etwas technisches Geschick besitzt,man muß aber sehr vorsichtig arbeiten,da einige Teile sehr zerbrechlich sind.
Es erklärt sich eigentlich alles selber beim Zerlegen.
Wurstblinker
