Tachimetro AUDI B4 TDI: Installazione e compatibilità.
Audi_B4_TDI
Messaggio22-01-2004, 10:44    Oggetto: Tachimetro AUDI B4 TDI: Installazione e compatibilità. Cita
Ciao a tutti,
È possibile installare un contagiri in un'AUDI B4 TDI?
Certo, come?
Grazie mille!!!
Tradotto il 06-10-2026, 12:24.
Wurstblinker
Messaggio22-01-2004, 12:53    Oggetto: Tachimetro AUDI B4 TDI: Installazione e compatibilità. Cita
Non è assolutamente un problema.
Certo, avrai bisogno del contagiri originale con la sua staffa di supporto. Controlla occasionalmente su eBay o chiedi informazioni su www.Au-tel.de. Una volta, ne ho acquistato uno senza la staffa e ho dovuto riacquistarla da Audi per 18€.
Smontare il contachilometri e smontarlo parzialmente fino a poter estrarre il quadrante.
I quattro connettori del display devono ancora essere collegati alla scheda. Inoltre, l'orologio sul display non funziona, quindi devi effettuare anche quella connessione.
Non è poi così difficile, se si ha un po' di manualità, ma bisogna lavorare con molta attenzione, perché alcune parti sono molto fragili.
In realtà, tutto si spiega da solo smontando il dispositivo.
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 06-10-2026, 12:26.
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Doku Lupo 6X1 MJ 2002 bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Contagiri Passat 1.6TD: Installazione e guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Montare motore TDI 1.9 in VW Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kann man mit dem Vagcom den Ladedruck bei einem Audi B4 (... Tecnologia Motori Diesel
