"Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ)
Dieselpilot
Beitrag19-09-2003, 21:23    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
hi,
Ich fahre einen Golf III 1.9l TD AAZ.
folgendes Problem hat sich ergeben: seit einiger Zeit pfeifft bzw. surrt der Motor bereits bei niedrigen Drehzahlen. Im Wageninnneren ist es kaum zu hören, jedoch wenn man neben meinem Gefährt steht hört man es doch stark.
Meine Frage: was könnte da die Ursache sein? Lagerschaden?
Das ist bereits mein 2. Motor, beim ersten ist ein Pleuellager zerschellt und auf durch den Block geschossen.
Ich habe natürlich auch einiges an Leistungs-Tuning gemacht (mehr Einspritzmenge, anderer Kegel für Ladedruckanreicherung, mehr Ladedruck, LLK,...)
mersente
Beitrag10-02-2004, 22:11    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
Ein Pfeifen kommt wohl von einer Undichtigkeit im Ladedrucksystem oder vom Turbolader selbst.
Beitrag12-02-2004, 10:49    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
Hi Dieselpilot,
nutze mal die Suchfunktion.
Wenn nix undicht ist und der Lader kein Öl vebraucht, würde ich es ignorieren.
Hatte schon verschiedene Lader, man konnte am Pfeifen keinen Defekt festmachen.
Wenn der Lader hin ist, kann er zwar pfeifen, aber umgekehrt muß er nicht hin sein, wenn er pfeift...
palmstrollo
Beitrag13-02-2004, 0:53    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
Vielleicht auch Spanrolle der Lima?
Hermann
mersente
Beitrag13-02-2004, 21:43    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
Ja ,dann sprüh mal Caramba oder was ähnliches dran, dann sollte das Geräusch ja verschwinden ,jedenfalls für eine Weile.
haehnlein
Beitrag14-02-2004, 1:19    Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) Zitieren
halt mal den Auspuff zu. Wenn`s zischt ist die Auspuffanlage undicht und dadurch ist das Laderpfeifen sehr gut hörbar!
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge "Entchippen" nur beim ursprünglichen Tuner mö... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schnorcheln/"Kaudern": bek. Fehler beim TDI AWX? Diesel Motorentechnik
