Dieselpilot Ospite
19-09-2003, 20:23 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Guido una Golf III 1.9 litri diesel con motore AAZ.
Si è verificato il seguente problema: da un po' di tempo, il motore emette un fischio o un ronzio anche a bassi regimi. All'interno dell'auto è a malapena udibile, ma se ci si trova vicino al veicolo, il rumore è molto forte.
Meine Frage: was könnte da die Ursache sein? Danno da magazzino?
Questo è già il mio secondo motore; nel primo, un cuscinetto di biella si è rotto ed è volato attraverso il blocco.
Certo, ho anche apportato diverse modifiche per migliorare le prestazioni (aumento della quantità di iniezione, ugello diverso per l'arricchimento della pressione di sovralimentazione, maggiore pressione di sovralimentazione, intercooler, ecc.).
Tradotto il 05-10-2026, 3:19.
mersente Ospite
10-02-2004, 21:11 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Un fischio probabilmente è causato da una perdita nel sistema di sovralimentazione o direttamente dal turbocompressore.
12-02-2004, 9:49 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Ciao Dieselpilot,
Usa la funzione di ricerca.
Se non ci sono perdite e il caricatore non consuma olio, lo ignorerei.
Ho già provato diversi caricabatterie, ma non ho riscontrato alcun difetto nelle batterie stesse.
Quando il caricabatterie è guasto, potrebbe emettere un fischio, ma al contrario, non è detto che sia guasto solo perché emette un fischio...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-10-2026, 3:20.
Profilo MP WWW Garage |
palmstrollo Ospite
12-02-2004, 23:53 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Forse anche un ruolo da protagonista per Lima?
Hermann.
Tradotto il 05-10-2026, 3:21.
mersente Ospite
13-02-2004, 20:43 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Certo, spruzzateci sopra del Caramba o qualcosa di simile, e il rumore dovrebbe sparire, almeno per un po'.
haehnlein Schrauber
Iscritto il: 22/08/2002 Messaggi: 877 Karma: +6 / -0 Località: Griesheim
14-02-2004, 0:19 Oggetto: Pfeifen motore 1.9 TD (AAZ) |
Copri lo scarico. Se si sente un sibilo, significa che l'impianto di scarico ha una perdita, e questo rende il rumore del turbocompressore molto più udibile!
____________
Kein Auto mehr!
