DieseL77 Gast
05-03-2004, 20:32 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
lo, hab heute meinen 90ps tddi focus vom freundlichen abgeholt. mein AGR war hinüber und dieses wurde heute inkl ansaugtrakt getauscht. soweit so gut, leistung is normal, alles i.o. nur plötzlich habe ich ein 'turbopfeifen' ?? risse oder dergleichen konnte ich nix finden, schläuche sind noch neu und soweit kontrolliert auch dicht. kommts vom ansaugtrakt/ agr? |
mersente Gast
05-03-2004, 22:05 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
Hallo,was hattest Du für einen Defekt? Also wenn die AGR immer offen war hattest Du Leistungsmangel und somit konnte dein Turbo nicht richtig arbeiten.Jetzt hat der Motor wieder Leistung wie Du schreibst , pfeift dein Turbo gelegentlich?Oder übermäßig laut?
Ein Pfeifen bedeutet nicht auch unbedingt einen Defekt. |
DieseL77 Gast
06-03-2004, 8:01 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
der turbo pfeift immer, nicht übermässig laut, agr schien zu gewesen zu sein, großen leistungsverlust konnte ich nicht feststellen. gelegentlich fehlte ihm ein wenig power, auf den AGR defekt sind wir eher zufällig drauf gekommen als wir die neueste softwareversion einspielen wollten. da noch garantie besteht, wurde auch gleich gewechselt  |
DieseL77 Gast
06-03-2004, 15:51 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
das komische is nur, sämtliche leute die ich kennne und frag (auch im club) haben mit ihren ford dieseln kein turbopfeifen?  |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-03-2004, 20:11 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
Ein Bekannter hat glaube ich auch den TDDI ( ist doch 90 PS 1,8l , oder ). Da ist mir auch noch kein Pfeifen aufgefallen, da der Motor ja auch ein recht rauhen Lauf hat. Ich würde mir aber keine allzugroßen Sorgen machen, wenn es sich nicht irgendwie bedrohlich anhört und das Auto keine Schwäche beim Beschleunigen hat (....hast ja Garantie, fahr doch nochmal zu Ford und sagst das erseltsame Geräusche macht, dann hast du es im Fall des Falles angemeldet und alles wird OK !) |
DieseL77 Gast
06-03-2004, 20:33 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
ja garantie is mehr als genug vorhanden (4jahre und davon sind gerade mal 1 um  ) werd motags nochmal hinfahren und das abklären. leistung is 1a und durch das neue agr spürt man den turbo jetzt auch sehr schön  |
DieseL77 Gast
09-03-2004, 22:01 Titel: Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? |
so, heute war ich nochmal beim freundlichen und die ursache von dem ganzen war ein fehler beim einspielen der neusten software. nochmal eingespielt, pfeifen weg, durchzug da  man glaubt es ja nicht was es alles sein kann  |
