Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione?
DieseL77
Messaggio05-03-2004, 19:32    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Ciao, oggi ho ritirato la mia Focus TDDi da 90 CV dall'officina. La valvola EGR era guasta ed è stata sostituita oggi, insieme al collettore di aspirazione. Finora tutto bene, la potenza è normale, tutto a posto. Solo che improvvisamente sento un 'fischio del turbocompressore'? Non ho trovato crepe o altro, i tubi sono nuovi e, per quanto controllato, sembrano essere a tenuta. Potrebbe essere dovuto al collettore di aspirazione/EGR?
Tradotto il 18-09-2026, 14:06.
mersente
Messaggio05-03-2004, 21:05    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Ciao, qual era il problema che avevi? Se la valvola EGR era sempre aperta, avevi una mancanza di potenza e, di conseguenza, il turbocompressore non funzionava correttamente. Ora, come dici tu, il motore ha di nuovo potenza. Il turbocompressore emette occasionalmente un fischio? Oppure fa più rumore del solito?
Un fischio non indica necessariamente un difetto.
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 7:01    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Il turbocompressore fischia sempre, non in modo eccessivamente rumoroso; sembrava che ci fosse un problema con il sistema EGR, ma non ho riscontrato una perdita di potenza significativa. A volte mancava un po' di potenza, e ci siamo accorti del difetto dell'EGR quasi per caso, quando abbiamo cercato di installare l'ultima versione del software. Dato che c'era ancora la garanzia, abbiamo subito sostituito il pezzo icon_smile.gif.
Tradotto il 18-09-2026, 14:07.
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 14:51    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
La cosa strana è che tutte le persone che conosco e che ho chiesto (anche in discoteca) non hanno il rumore del turbocompressore con i loro Ford diesel. icon_sad.gif
Messaggio06-03-2004, 19:11    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Un amico, credo, ha anche il TDDI (che ha 90 CV e 1.8 litri, giusto?). A lui non ho ancora sentito quel rumore, dato che il motore ha un funzionamento piuttosto rumoroso. Tuttavia, non mi farei troppe preoccupazioni, a meno che il rumore non suoni in qualche modo minaccioso e l'auto non abbia problemi ad accelerare (hai la garanzia, quindi vai di nuovo da Ford e spiega che fa dei rumori strani, così, in caso di problemi, avrai fatto presente la cosa e tutto sarà a posto!).
Tradotto il 18-09-2026, 14:09.
DieseL77
Messaggio06-03-2004, 19:33    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Sì, la garanzia è più che sufficiente (4 anni e al momento ne sono trascorsi solo 1 icon_smile.gif), andrò di nuovo lunedì per verificare la situazione. Le prestazioni sono eccellenti e grazie al nuovo sistema EGR, si sente molto bene la spinta del turbo icon_smile.gif}.
DieseL77
Messaggio09-03-2004, 21:01    Oggetto: Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo riparazione? Cita
Bene, oggi sono tornato dal meccanico, e la causa di tutto era un errore durante l'installazione dell'ultimo software. L'ho reinstallato, e il problema è sparito, il motore gira bene, è incredibile icon_smile.gif quante cose possono causare un problema icon_biggrin.gif.
Tradotto il 18-09-2026, 14:10.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema Focus TDDI 90CV / codice di errore P0235: sensor... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ford TDDI: Motore che sobbalza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Ford Focus 1.8 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.6 PSA Diesel nel Ford Focus 2005 Tecnologia Motori Diesel
