Sahin Gast
02-03-2004, 22:23 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Hallo
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe ein Touran 2.0 TDI der gerade mal 4 Monate alt ist und 4500 km auf dem Buckel hat.
Folgendes ist mir schon einige Male passiert:
wenn ich von dem ersten Gang in den zweiten schalte und Gas gebe passiert für eine Sekunde nichts, danach beschleunigt er wieder normal. Man hat für einen kurzen Moment das Gefühl, der ist ausgegangen. Mein Werkstatt ist ratlos.
Sahin |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-03-2004, 23:26 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Gibt es irgendwelche Fehlereinträge im Speicher? Ist in der Tat ein seltsamer Fehler. Passiert er nur vom 1. in den 2. Gang oder auch bei anderen gangwechseln, ist er reproduzierbar oder sporadisch? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-03-2004, 0:31 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
vielleicht wurden ja aktuell mal wieder Stromversorgungsrelais aus dem Norden Afrikas verbaut, bei denen sich Pins selbst auslöten?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Sahin Gast
03-03-2004, 7:28 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Danke für die schnellen Antworten
Ob es im Speicher Fehlereinträge gibt weiß ich nicht aber ich glaube es gibt keine.
Es ist auch nicht reproduzierbar. Mir ist es bis jetzt nur dann passiert wenn ich mit 1. Gang angefahren habe und mit dem 2 Gang weiterfahren wollte, kam für eine Sekunde nichts.
Sahin |
Thomas K. Gast
03-03-2004, 11:45 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
garantiert AGR.
Kann man probeweise ja mal abklemmen, meines Wissens gibt es zwar dann einen Fehlereintrag aber der Motor läuft normal weiter, sprich kein Notlaufprogramm. |
03-03-2004, 12:26 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Gibt ganz sicher einen Fehler und eine blinkende Vorglühwendel. Hat Ulf ja gerade am Polo feststellen müssen! |
Thomas K. Gast
03-03-2004, 12:52 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
sag ich doch.
Aber für Testzwecke ist das doch o.k., AGR weg, Motor läuft normal, Test machen ob auch die ausgeprägte Gedenksekunde beim Schalten weg ist.
Danach Fehlerspeicher löschen.
Where is the problem ?  |
Sahin Gast
03-03-2004, 14:15 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Super Forum
Danke für die hilfreichen Antworten.
Ist AGR was Ihr meint diese Abgasrückführung.
Bei mir kommt dieser Aussetzer nicht sehr oft vor das ich sagen kann wenn ich heute ohne AGR fahre und es passiert nicht das es AGR war.
Wenn ich so überlege sind es vielleicht alle 500km.
Schadet es dem Motor nicht wenn mein Werksatt das AGR abklemmt und ich mehrere hundert Kilometer damit fahre. Oder sollte man das ding lieber gleich austauschen.
Sahin |
Thomas K. Gast
03-03-2004, 14:24 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
vielleicht reicht ja schon prüfen der AGR (ja ist die Abgasrück...), evtl. Schlauch angeknabbert oder so ähnlich.
Auf alle Fälle nochmal in die Werkstatt, hast ja noch Garantie.
Passieren kann nix ohne AGR. Ist halt nicht legal, aber für Analysezwecke sollte es machbar sein auch über mehrere hundert-km.
Meine AGR im PD115 PS AJM ist seit 80tkm defekt. |
WarLord Gast
03-03-2004, 20:35 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Wenn wir schon beim Touran sind: Wo hat der eigentlich die Steckdose für den Diagnosestecker?
Gruß WarLord |
mersente Gast
03-03-2004, 23:42 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Ist die nicht auch unten links , wie bei allen neuere Modellen? |
WarLord Gast
03-03-2004, 23:56 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Habe ich nichts gesehen. Der hat den Sicherungskasten aber auch im Motorraum. Beim Golf IV 1,6 16V war der aber im Aschenbecher versteckt.
Weißt du, wo der sich beim Passat 3B mit 115 PS PD Motor (AJM) versteckt?
Gruß WarLord |
04-03-2004, 2:07 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Beim 3BG ist er unter dem Lenkrad! Neben das auto hocken und von unten unter die Verkleidung sehen, da schaut dich dann was lilanes an. Denke beim 3B ist es ähnlich! |
Gremlin Gast
04-03-2004, 6:52 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
@warlord
im touran links unten hast du dieses ministaufach zum aufklappen. den deckel aufmachen und entfernen (oben die haltezungen wegbiegen, unten eingeklipst). dann siehst du schon hinten ein paar sicherungen und rechts oben im ausschnitt den diagnosestecker.
wie beim 95er seat ibiza ...
der touran hat übrigens mehrere sicherungskästen. schön übers fahrzeug verteilt. klasse idee...
im passat ist der stecker unterhalb der lenksäule. einfach mal aus dem blickwinkel der pedale nach oben gucken
CU Gremlin |
Sahin Gast
12-03-2004, 18:32 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
Habe gestern mein Touran wieder beim freundlichen abgeholt.
Bezüglich des Motoraussetzers haben Sie nichts feststellen können. Kein Fehlereintrag im Speicher. Probegefahren haben die Ihn auch. Mehr wurde da auch nichts gemacht. Das hätte ich mir gleich ersparen können. Über die Lösungsvorschläge aus dem Forum wollten die nicht hören. Sprüche wie 'in Forum werden nur mist erzählt' kamen rüber. Ich glaube ich muss mein Werkstatt wechseln.
Sahin |
WarLord Gast
12-03-2004, 19:31 Titel: Motoraussetzer beim Touran 2.0 TDI |
@Gremlin
Der Stecker am Passat ist übrigens nicht bei der Lenksäule, sondern in der Mittelkonsole.
Gruß WarLord |
