28-11-2013, 14:17 Titel: Diagnosestecker duplizieren ? |
ist es machbar, den Diagnosestecker zu doppeln ?
(1) Original Platz lassen, damit VW nicht verwirrt ist
(2) 2. im Handschuhfach, Mittelkonsolen oder so, damit ältere Nutzer einfach ein Diagnosekabel anstecken können und jüngere per Internet das Fahrzeug "bearbeiten" können.
Oder ist das Verlängern der CAN-Leitung Teufelszeug ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7827 Karma: +1100 / -0 Wohnort: BAR
28-11-2013, 14:37 Titel: Diagnosestecker duplizieren ? |
Ich hab' sowas fuer den OBD-Abgriff meines Scangauge II. Ist ein Doppelgehaeuse, also auf einer Seite Stecker und auf der anderen Buchse. Das Kabel mit dem Abgang zum Scangauge geht seitlich heraus. An beiden "Ausgaengen" kann zeitgleich gelesen werden und die Daten sind, sofern ich das mit unterschiedlich schnellen Diagnosegeraeten beurteilen kann, ueberall gleich. Bestellt fuer 6,99 EUR beim freundlichen Chinamann von der Bucht. Den gibt es aber, nachdem er einige 1000 sehr durchwachsene Bewertungen hatte, inzwischen nicht mehr. Wahrscheinlich jetzt unter anderem Namen. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-11-2013, 15:43 Titel: Diagnosestecker duplizieren ? |
Hallo Martin,
sollte bei VAG in d.Regel klappen, CAN-Leitungen bitte verdrillen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
