Duplicare il connettore di diagnostica?
Messaggio28-11-2013, 15:17    Oggetto: Duplicare il connettore di diagnostica? Cita
È possibile duplicare il connettore diagnostico?
(1) Lasciare uno spazio vuoto nell'originale, in modo che Volkswagen non si confonda.
(2) 2. Nel vano portaoggetti, nella console centrale o in posizioni simili, in modo che gli utenti più anziani possano semplicemente collegare un cavo di diagnostica, mentre i più giovani possano "modificare" il veicolo tramite Internet.
Oppure, prolungare il cavo CAN è una cosa da evitare?
Karma: +1094 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-11-2013, 15:37    Oggetto: Duplicare il connettore di diagnostica? Cita
Ho acquistato questo dispositivo per la connessione OBD del mio Scangauge II. È un modello a doppia uscita, con una presa da un lato e una connettore dall'altro. Il cavo che si collega al Scangauge esce lateralmente. Entrambe le "uscite" possono essere utilizzate contemporaneamente e, a quanto posso valutare con diversi strumenti di diagnostica, i dati sono gli stessi in entrambi i punti. L'ho ordinato per 6,99€ da un venditore cinese su un sito di aste online. Tuttavia, dopo aver ricevuto centinaia di recensioni molto contrastanti, questo prodotto non è più disponibile. Probabilmente ora con un nome diverso.
Messaggio28-11-2013, 16:43    Oggetto: Duplicare il connettore di diagnostica? Cita
Ciao Martin,
Dovrebbe funzionare di solito con i veicoli del gruppo VAG, si prega di attorcigliare i cavi CAN.
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico A6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico VW Sharan Tecnologia Motori Diesel
