ESP Lampe leuchtet
ckone
Beitrag02-05-2004, 15:09    Titel: ESP Lampe leuchtet Zitieren
Hi!
Habe seit gestern das Problem, dass manchmal die ESP Lampe leuchtet. Wenn man dann den Motor neu startet ist es wieder weg.
Ich habe jetzt den Fehler ausgelesen:
18265 - Drehzahlsignal vom Motor-SG Fehlermeldung vom Motor-SG
Was könnte das sein? Habe den Fehler auch schonmal gelöscht, kommt aber wieder nach einiger Zeit
Danke
P.S. habe nen Polo 1,9 TDI AXR
Martin R
Beitrag02-05-2004, 15:27    Titel: ESP Lampe leuchtet Zitieren
Steht denn im Motorsteuergerät ein Fehler??
Falls nein ist folgendes möglich:
(zwar vielleicht etwas 'weit her geholt' - aber einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal)
Vielleicht setzt ja das Motorsteuergerät kurz aus (evtl. defektes Relaise für Stromversorgung) und deshalb kommt kurzzeitig kein Signal zum ESP.
ckone
Beitrag02-05-2004, 15:38    Titel: ESP Lampe leuchtet Zitieren
Im Motorsteuergerät steht der Fehler:
17911 - Luftansaugsystem Leck erkannt
Komisch, ich hab eigentlich gedacht, ich habe das Leck gefunden, eine Schraube hat (warum auch immer) beim der AGR gefehlt.
Kann der Fehler was mit dem anderen Fehler zu tun haben?
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe On-Board-Diagnose (OBD)
